| Virtuelle Inbetriebnahme und der digitale Zwilling - Risikominimierung in Automatisierung & Konstruktion |
Thema: Excel (OLE-Aktion) (1400 / mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 06. Dez. 2016 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 06. Dez. 2016 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Asooooo.... den Fehler ahtte ich noch nie....aber die Excel-Schnittstelle in Zusammenhang mit Teilefamilie die hat immer Probleme ... habe diverse IR zu dem Thema in NX9 + 10 eröffnet, mit NX10.0.3. MP8 das erste mal sehr stabil...... Du hast die NX8.5 ? die ist sicher schon Out-Of-Support.... oder? Aber auch so kann ich dir nicht viel Hoffnung machen, habe gestern im NX11.0.0 MP3 gesehen, das wieder die gleichen Probleme gemeldet und gefixt wurden wie in der NX10 und ich dachte die beheben den Fehler Versions-Aufwärts..... ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2016 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Infos! Ehrlich gesagt lief die Excel-Schnittstelle bei uns bis jetzt immer sehr gut, aber das hatte ich eben noch nicht. Ja die NX8.5 ist schon ausser Wartung, daher die Frage im Forum. Da brauch ich zu GTAC gar nicht schreiben Dann werde ich wohl damit leben müssen. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 06. Dez. 2016 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas tritt das Verhalten immer auf oder nur in bestimmten Situationen? Mein Verdacht geht in die Richtung das du zu viele Teilefamilienkinder zum Erzeugen oder Aktualisieren ausgewählt hast. Ich habe das Problem in NX5 / NX6 und Excel 2003 gehabt, wenn mehr als 100 Varianten angewählt waren. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2016 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, danke für die Info! Das kann ich leider nicht bestätigen, es tritt immer auf, auch wenn in der Teilefamilie nur ein Member ist und ich dieses aktualisiere. Wie gesagt hab ich den OfficeClient in Verdacht, seit der installiert ist, kommt das daher. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
