| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: Fehlermeldung beim Öffnen einer Komponente (1727 / mal gelesen)
scharfschaf Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 18.01.2007 UG NX8.5
erstellt am: 05. Dez. 2016 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe immer mal wieder den Fehler beim Öffnen einer Komponente: "Es wurde versucht, ein Objekt mit einem zweiten Objekt zu verbinden." Was soll das heißen? Ich dachte schon, es liegt an einer zirkularen Referenz, da wir recht viel linken. Jedoch kommt der Fehler nicht, wenn ich die BG ohne Komponenten lade und anschließend die Komponenten einzeln lade. Angefangen mit der, die Probleme macht. Grüßle scharfschaf ------------------ scharfschaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 05. Dez. 2016 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scharfschaf
erstellt am: 05. Dez. 2016 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da steht, wie ich finde, auch nicht viel mehr. Ich habe vorhin ein neues NX aufgemacht (wir arbeiten native) und die BG nochmal geladen. Gleicher Fehler. Jetzt habe ich das nochmal gemacht und da gibt es plötzlich keine Probleme mehr beim Öffnen. Öffne ich jedoch die ganze Baugruppe, in der die Unterbaugruppe mit der nicht zu öffenenden Komponente verbaut ist, gibt es wieder das Problem. Es ist auch nicht der erste Fall, wo ich über diesen Fehler stolpere. ------------------ scharfschaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2016 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scharfschaf
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 05. Dez. 2016 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scharfschaf
Hallo scharfschaf, untersuch' mal entlueftung_2211.0.prt einzeln, inkl. abschliessendem Part Cleanup. Die letzten Meldungen deuten auf einen fehlerhaften Verweis hin, ggfs. hilft der Relations-Browser um herauszufinden, was wohin verlinkt und nicht mehr i.O. ist. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
