| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: NX10 Schnellbemaßung Radius (3349 / mal gelesen)
silent80 Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 12.01.2008 NX 8.5.3.3 mp11 (obsolet) NX 11.0.3.5 mp11 (obsolet) NX 2206.9100 (aktuell)
erstellt am: 25. Nov. 2016 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben gerade mit NX10 begonnen. Ich kenne von NX8.5 die "Ermittelte Bemaßung", heißt ja jetzt "Schnellbemaßung". Wenn ich jetzt aber einen Radius bemaßen möchte, möchte er immer das ich den Radius und dann noch den Mittelpunkt angebe. Wo kann man das umstellen, damit ich wie bei NX8.5, einfach auf den Radius klicke und er mir z.B. R10 dranmacht. Ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 25. Nov. 2016 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silent80
verstehe nicht was du meinst, OOTB funktioniert es bei mir ohne Probleme Habe ich einen Durchmesser wird Durchmesser angegeben, will ich das auf Radial ändern kann ich das.... Klicke ich auf einen Radius nimmt er den Radius und zeigt diesen auch an Welche NX10 Version ? vielleicht liegt es daran.....
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
silent80 Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2016 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Big King, genau wie in deinem 1 Bild, kommt dieses Auswahlmenü " Referenzen / 1 Objekt wählen - 2 Objekt wählen " Das war bei NX 8.5 nicht so. Da hat er mir (wie bei einer einfachen Linie) direkt den Radius angezeigt, wo ich nur noch mein Maß eintragen musste und fertig (nicht noch extra ein Menü aufklappen und Radial wählen und so weiter). Ciao [Diese Nachricht wurde von silent80 am 25. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 25. Nov. 2016 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silent80
silent80 Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2016 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, danke für die Antwort. Werde es mal probieren, wenn ich wieder drankomme. Ist nur ein wenig ungewohnt, wenn man die ganze Zeit alles mit der linken Maustaste machen konnte. Kann man das irgendwo so einstellen wie früher ? Wenn nicht, hilft mir das auch schon weiter und ich muß mich eben umstellen. Ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2016 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silent80
Hallo silent80, ich glaube nicht, dass man das alte Verhalten einstellen kann. Ich habe in den Anwenderstandards nur das gefunden, was im Anhang zu sehen ist und mit NXOpen hat die Radienvermaßung nichts zu tun. Leider ist die Umstellung im Bereich der Zeichnungserstellung in NX9 und NX10 ziemlich heftig ausgefallen. Ich halte die Änderungen sogar für missglückt. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
silent80 Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2016 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2016 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silent80
Hallo silent80, da haben wir aneinander vorbei geredet, bzw. habe ich deine Frage nicht richtig gelesen. Mit der "Schnellbemaßung" in der Skizze reicht bei mir ein Klick auf einen Radius und das Maß ist dynamisch am Cursor. Auch hierzu habe ich keine Einstellung gefunden, die ein anderes Verhalten vermuten lässt. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
silent80 Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2016 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, genau so ein verhalten kene ich eben auch von NX8.5. Uns wurde gesagt, wir sollen die "Rolle erweitert" einstellen. Kannst ja mal probieren ob es sich bei dir auch so verhält. Bin mir nicht sicher welche Version drauf ist. Meine 10.0.2. Leider dauert es noch ca. 1 Woche bis ich wieder dran kann. Ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 29. Nov. 2016 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silent80
Hallo, Wenn ich mir Deine Frage so durchlese ist meine Vermutung, dass Du den Tangentenpunkt beim Bemaßen fängst und das System, deshalb noch einen zweiten Punkt von Dir möchte. Meine Empfehlung ist während der Selektion des Radius die Alt-Taste gedrückt halten. Dadurch ist der Punktfang deaktiviert und NX kann nur noch Radius oder Durchmesser als Bemaßung erzeugen. ------------------ Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
silent80 Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2016 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GuitARTS Mitglied PLM Consultant
Beiträge: 78 Registriert: 25.08.2015
erstellt am: 30. Nov. 2016 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silent80
INV hat recht - ich habe anfangs auch intuitiv den Tangentenpunkt ausgewählt und war genervt^^ Nach Auswahl des Mittelpunktes verhält sich die Bemaßung wie gewünscht, auch wenn aus meiner Sicht alles ein bisschen langsamer geht als zur NX8.5 ------------------ visit my website http://www.guitarts.de for further information about guitar building and CAD! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
silent80 Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2016 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe es probiert und es ist wie INV und GuitARTS bereits geschrieben haben. Der Fangpunkt "Tangentenpunkt" war der auslöser für dieses verhalten. Sollte nur nochmal für alle anderen, die das gleiche Problem haben, eine Bestätigung sein. Ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
