| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Schnitt drehen und Darstellung eines Teilbereich (3075 / mal gelesen)
demaya Mitglied Projektleiter Produkt/Prozess
Beiträge: 45 Registriert: 18.11.2008 Siemens NX11 (Enlisch) & Daimler SP 16.2.2 Solid Edge ST7 ProE Wildfire 5 PTC Creo 2 CATIA V5
erstellt am: 16. Nov. 2016 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe bei einer Schnittdarstellung 2 kleinere Probleme, bzw. würde diese gerne besser darstellen. Zur Verdeutlichung habe ich ein Bild mit der Prolematik angehängt. Punkt 1 (roter Kasten im Bild): Ich würde gerne nicht den kompletten Schnitt darstellen, sondern nur den Bereich im Rechteck. Kann ich die komplette Schnittansicht "beschneiden". Punkt 2 (grüner Pfeil im Bild): Durch die Lage des Schnittes wird mit dieser so dargestellt wie auf dem Bild, zur besseren Bemaßung und Lesbarkeit würde ich diesen gerne um 90° drehen. Ist das möglich? Bin leider im Bereich Zeichnung noch eher unerfahren in NX, da ich bis jetzt meist nur mit der Modellierung beschäftigt war. Im voraus schon einmal vielen Dank an alle die mir weiterhelfen können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 16. Nov. 2016 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für demaya
Moin yep geht beides. - die Schnittansicht mit der RMB anwählen, im Kontextmenü "erweitern" auswählen - im erweiterten Ansichtsmodus die Begrenzungskurven auswählen (ich bevorzuge Splines als Begrenzung), die Berandung sollte geschlossen sein - wieder mit RMB und "Erweitern" ausschalten - nochmals die Ansicht mit RMB selektieren, diesmal "Begrenzung" - dann von automatisches Rechteck auf Bruchlinie / Detail umschalten und die neue Begrenzung wählen Die neue Begrenzung wird allerdings nicht an der Geometrie abgeschnitten. Wenn du das möchtest musst du mit RMB (du merkst das ist die wichtigste Taste ;-) ) die Ansicht wählen und dort auf Ansichtsabhängiges Bearbeiten gehen. Dort kannst du die Begrenzung teilweise oder ganz löschen. Ganz löschen ist aber keine gute Idee, in einem halben Jahr wirst du nicht mehr drauf kommen wie das entstanden ist ;-) Die Ansicht drehen: na wieder die RMB, Einstellungen, den Rest siehe Pic. Funzt aber nur wenn keine weitere Ansicht auf der zu bearbeitenden Ansicht basiert. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2016 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, erst einmal danke. Das mit dem drehen hat wunderbar funktioniert. Bei mir gibt es mit RTM den Befehl Erweitern ("Expand") jedoch kann ich darin dann nichts machen. Kann die Ansicht vergrößer/verkleinern alles anderen in den Menüs ist ausgekraut/deaktiviert. Vielleicht mache ich auch etwas falsch Der Schnitt wurde mit "section Line" und anschlienßend "Section View" generiert. Muss ich evtl. den Schnitt anderst erstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2016 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für demaya
Nö du machst nix falsch. Im erweiterten Ansichtsmodus stehen viele Befehle nicht zur Verfügung. Du kannst aber im Menü "Einfügen" Kurven erstellen usw. Es ist nur so das ab NX9 die M$ Ribbon Leiste Einzug gehalten hat und damit in einer nicht angepassten Menüumgebung viele Befehle umständlich zu finden sind. Ich schick dir ne PM. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sast Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 23.10.2015 Catia V5-6 R2014 SP5; NX10.0.1.4 Betriebssystemname: Microsoft Windows 7 Prozessor(en): 1 Prozessor(en) installiert. [01]: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 3,60GHz Gesamter physikalischer Speicher: 16GB Nvidia Quadro FX 1800
erstellt am: 16. Nov. 2016 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für demaya
Hallo Meinolf, ich hatte mal das gleiche Problem und habe nun das Ganze nach Deiner Anleitung probiert. Das mit dem Kontextmenü "Erweitern" funktioniert bei mir nicht. In der "Erweitern" Ansicht kann ich keine Splines, Linien usw. erstellen. Alle Funktionen für die Skizze sind "Grau"! Eigentlich kann ich so gut wie gar nichts in der "Erweitern" Ansicht machen. Muss man für "Erweitern" noch etwas anders Voreinstellen, bzw. für was verwende ich "Erweitern"? Jedoch hat das Ganze dann ohne "Erweitern" mit "Aktive Skizzenansicht" funktioniert. Zu Spät :-) hab grad erst deine Anwort gelesen! Grüße Sast [Diese Nachricht wurde von Sast am 16. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2016 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2016 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für demaya
Ok, dann kannst du das alternativ mit einer Skizze machen. Die Schnittansicht zur aktiven Skizzenansicht machen (RMB auf der Ansicht) dann den Spline skizzieren. Blöd ist halt die Begrenzung zu ändern, da musst du dann eine neue Skizzenkurve erstellen und die Begrenzung austauschen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2016 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2016 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für demaya
Kein Ding. Aber wie gesagt finde ich das mit der Skizze umständlicher. Erstelle ich in der erweiterten Ansicht einen Spline verhält sich die Ansichtsbegrenzung assoziativ zum Spline. Muss ich an der Begrenzung was ändern gehe ich einfach in den erweiterten Modus, zupfe den Spline, erweitert raus und fertig. Leider geht das nur mit ner entsprechend angepassten Benutzeroberfläche. Die Befehle stehen alle zur Verfügung sind aber gut versteckt... ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 17. Nov. 2016 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für demaya
Hallo, da bin ich auch reingelaufen. Ich halte es für einen Bug! Ich gebe im "Erweiterten Zustand" (Expand) bei der Befehlssuche (Command finder) "Spline" ein und erstelle einen geschlossenen Spline für das Ausbruchsgebiet. Das klappt zwar, ist aber nicht schön und das nachträgliche Ändern ätzend. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2016 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für demaya
Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: Das klappt zwar, ist aber nicht schön und das nachträgliche Ändern ätzend.
Moin Walter wir haben in der Ribbon Leiste eine Gruppe "Kurve bearbeiten", darin in einem Drop Down Menü "Kurvenparameter bearbeiten". Damit geht das zwar nicht mit Doppelklick auf den Spline, aber immer noch sehr viel besser im Vergleich zu ner Skizze.
erstellt am: 17. Nov. 2016 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für demaya
Hallo Meinolf, ich bin nicht ganz sicher, ob wir das Gleiche meinen. Wenn ich die Kurve, die den Ausbruch begrenzt zeige, dann löst sich diese bei der Aktion auf und ich kann sie so einfach nicht mehr abändern. Das klappt bei mir auch nicht mit "Kurvenparameter bearbeiten". Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2016 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für demaya
erstellt am: 17. Nov. 2016 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für demaya
erstellt am: 18. Nov. 2016 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für demaya
erstellt am: 18. Nov. 2016 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für demaya
Hallo Meinolf, ich mache im "Erweiterten" Modus den geschlossenen Studio-Spline. Beim Ausbruch gebe ich diesen als Grenze an und es bleiben nur noch die 2 Kurven im Bild_2 (rot) übrig. Die rechte Kurve ist eine Linie geworden die linke ein Spline. An den ursprünglichen geschlossenen Studio-Spline komme ich nicht mehr ran. "Kurvenparameter bearbeiten" führt zur Fehlermeldung in Bild_3. NX 10.0.2.6 Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2016 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für demaya
Hallo Walter da haben wir aneinander vorbei geredet. Es handelt sich nicht um eine Ausbruchansicht sondern um eine mit einem Spline als Begrenzung verwendete "normale" Ansicht. Mit dem Ausbruch werde ich aber auch testen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2016 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für demaya
