| Digitaler Zwilling: Vom Trend zur Unternehmensstrategie |
Thema: Komponente Speichern unter (3482 / mal gelesen)
Caliban Mitglied
Beiträge: 94 Registriert: 21.02.2015 NX 11.0.2.7 GPU: NVIDIA Quadro K2200 CPU: Intel Xeon E3-1245 RAM: 32 GB
erstellt am: 04. Nov. 2016 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe über eine Teilefamilie 36x das gleiche Bauteil (Komponente Mustern) erstellt. Da es sich 36x um die Gleiche Komponente handelt sind die teile ja alle gleich. Jetzt möchte ich die Länge von 10 Teilen von einer anderen Ebene Abhängig machen. Deswegen muss ich NX ja sagen das die 10 Teile jetzt ANDERE Bauteile sind. Wenn ich das entsprechende Bauteil jetzt unter einem anderen Namen speichern will, dann ändert er mir alle. Wie komme ich am besten zum Ziel. (Unabhängig machen einzelner Komponenten.) Viele Grüße und Guten Morgen
Caliban Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 04. Nov. 2016 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
CMJ Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 16.08.2012 NX 7.5.3.3 + NX 8.5.3.3 nativ Windows 7 64bit
erstellt am: 04. Nov. 2016 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
Eine andere Möglichkeit wäre es, das Einzelteil unabhängig von Deiner Baugruppe zu öffnen und entsprechende Varianten unter anderem Namen zu speichern. Anschließend kannst Du die betroffenen Einzelteile in der Baugruppe ersetzen und entsprechend anpassen. ------------------ Best regards, Carsten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 04. Nov. 2016 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
MoinZ vielleicht solltest du zuerst einmal besser beschreiben was du bisher gemacht hast. In deinem ersten Satz schreibst du das du eine Teilefamilie erstellt hast. Wenn das so ist musst du doch einfach nur noch die entstprechende Variante in der Teilefamilientabelle erzeugen. Dann kannst du ganz einfach mit "Komponente ersetzen" die gewünschten Komponenten gegen die neue Variante austauschen, und wenn du sauber gearbeitest hast bleiben die Zwangsbedingungen erhalten. Eleganter wäre es dann noch die Teilefamilie in die Wiederverwendungsbibliothek aufzunehmen, macht etwas Arbeit ist dann aber echt schick. Solltest du keine Teilefamilie erzeugt haben hängt es davon ab was du sonst noch vorhast. Benötigst du z. Bsp. eine Zeichnung? Dann fällt Walters Ansatz raus, dafür kommt Carstens Vorschlag zum tragen. Aber ohne genaue Info wirst du auch keinen wirklich passenden Vorschlag bekommen. BTW, immer noch falsche NX10 Version
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moddien Mitglied
Beiträge: 105 Registriert: 01.09.2003 NX2306 PDW NX2212 Daimler NX1953 PDW
erstellt am: 04. Nov. 2016 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
Hallo Caliban, du könntest es so machen: RMT auf das/die Teil/e die einen anderen Namen erhalten sollen -> "Als eindeutig festlegen" auswählen -> "Eindeutige Teile benennen" -> einen neuen Namen vergeben, fertig. Ergebnis ist, dass nur die von dir selektierten Teile einen neuen Namen erhalten. Nicht vergessen, die darüberliegende Baugruppe zu speichern. ------------------ Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caliban Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2016 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@moddin Hat super geklappt, vielen Dank. Das war die simpelste aber zugleich effektivste Art mein Problem zu lösen. @Meinolf Dorste Ich hatte mir eine Teilefamilie erstellt und daraus denn viele Gleiche Komponenten gemacht, da sich im nachhinein aber herausstellte, dass 19 der 36 Teile eine andere Geometrie haben mussten, musste ich diese von den anderen loslösen. Dies ist jetzt aber über "Als eindeutig festlegen..." sehr gut gelungen. Vielen Dank an alle für die schnelle und kompetente hilfe... wie immer! Ich darf leider aus Datenschutzgründen nie Spezifisch werden oder Screenshots posten. Tut mir also Leid wenn ich ein wenig um denn heißen Brei herumreden muss.
Liebe Grüße an alle.
Caliban P.S.: @Meinolf Dorste Ich hatte nochmals mit meinem IT-Kollegen gesprochen, der wusste aber auch nicht wie man die NX-Version Updatet, da ich keinen in der Software Integrierten "Update-Button" finde. Wie kann man die Siemens NX Version Updaten?
[Diese Nachricht wurde von Caliban am 04. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 04. Nov. 2016 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
Zitat: Original erstellt von moddien: RMT auf das/die Teil/e die einen anderen Namen erhalten sollen -> "Als eindeutig festlegen" auswählen -> "Eindeutige Teile benennen" -> einen neuen Namen vergeben, fertig. Ergebnis ist, dass nur die von dir selektierten Teile einen neuen Namen erhalten. Nicht vergessen, die darüberliegende Baugruppe zu speichern.
Make Unique - für diejenigen die eine englische Umgebung haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2016 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
Zitat: Original erstellt von Caliban: @P.S.: @Meinolf Dorste Ich hatte nochmals mit meinem IT-Kollegen gesprochen, der wusste aber auch nicht wie man die NX-Version Updatet, da ich keinen in der Software Integrierten "Update-Button" finde. Wie kann man die Siemens NX Version Updaten?[Diese Nachricht wurde von Caliban am 04. Nov. 2016 editiert.]
Lade dir das NX Maintain Release NX10.0.3 herunter: https://download.industrysoftware.automation.siemens.com/ siehe auch das erste Pic. Danach solltest du je nach Anforderung auch ein MP installieren. Ein MR enthält neben Bug Fixes auch Erweiterungen und ist getestet. Ein MP enthält nur Bug Fixes und ist auch nur darauf hin getestet. Das zur Zeit aktuelle MP zur NX10.0.3 ist das MP10. Nach dem Entpacken sollte das weitgehend selbsterklärend sein, gestartet wird das Update mit einer Batch-Datei. Komplizierter wird es wenn du mehrere NX Versionen installiert hast dann müssen die Umgebungsvariablen richtig gesetzt sein. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caliban Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2016 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, danke. Ich werde versuchen das nächste Woche mal mit dem Systemadministrator zusammen durchzuführen. Kann ich meinen Ist-Stand Irgendwie sichern, falls ich beim Update was verhaue? Mit Strg+C, Strg+V wird das ja wohl kaum erledigt sein oder? Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2016 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
