| Präsenztraining: Solid Edge Basis Sequentiell - 93152 Nittendorf |
Thema: Struktur des Teilenavigators bei Start (771 / mal gelesen)
lrt85595 Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 20.03.2015 MS Windows 7 Enterprise Intel Core i7-4790 CPU 3,6 GHz, 32 GB RAM; Siemens NX 10
erstellt am: 30. Okt. 2016 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe NX-Gemeinde, gibt es in NX 10 die Möglichkeit z.B. über die Voreinstellungen eine (Ordner-)Struktur im Partnavigator festzulegen, die bei Öffnen eines neuen Teils immer vorhanden ist. Ich hätte gerne eine gewisse Struktur in jedem Bauteil um den Konstruktionsprozess einfacher nachvollziehen zu können. Ähnlich wie bei Daimler Startparts, falls jemand von euch das kennt. Vielen Dank schon mal und viele Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 01. Nov. 2016 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lrt85595
Hallo, wenn Du, wie Daimler, einen Startpart definierst, kannst Du Dir die Historie nach deinen eigenen Wünschen gestalten. Die Standardvorlagen findest Du im Installationsordner\ugii\templates. Details zu dem Thema findest Du im Forum zu hauf. Suche mal nach Vorlagen und ähnlichem. ------------------ Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lrt85595 Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2016 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
