| NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Offset Fläche (Abweichung) (1950 / mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 30. Sep. 2016 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Fläche über einen "Styled Sweep" erstellt. Wenn ich von dieser Fläche eine Offest Fläche erstelle, dann weicht diese Fläche in Y-Richtung leicht ab. Was ich vermeiden möchte ist, diese Offset Fläche modellieren zu müssen. Hat jemand eine Idee wie ich das verhindern kann? Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 30. Sep. 2016 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Moin Thomas bist du dir sicher das die Abweichung da ist? Die projizierte Abstandsmessung liefert häufig nicht das Ergebnis das du erwartest. Schau mal in die Doku, da steht das etwas umständlich beschrieben. Und im GTAC gibt es einige Infos zu dem Thema. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2016 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Meinolf, danke dir! Das wusste ich nicht mit der Messung, aber auch der Winkel stimmt nicht, das müssten 90° sein. Oder gilt das mit dem ungenauen Ergebnis auch für diese Messung? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2016 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Aus dem Bild kann ich nicht gut erkennen was du messen möchtest. Und bitte dran denken, wenn du mit dem styled sweep arbeitest hantierst du mit einem Befehl der "schöne" Flächen liefern soll mit vielleicht etwas geringerem Anspruch an die Genauigkeit. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2016 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2016 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Offset geht ja in Richtung Oberflächennormale. Also solltest du zuerst prüfen ob die Oberflächennormale der Ausgangsfläche im gewünschten Winkel steht. Mit welchem Befehl ich das machen würde? Dazu kenne ich die Aufgabenstellung und die Randbedingungen nicht. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 30. Sep. 2016 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 30. Sep. 2016 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das hab ich übersehen, es ist genauso wie Meinolf sagt:
Das Ergebnis ist daher logisch, sorry hab ich übersehen. Danke trotzdem! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
