| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: 3D-Maus über Remote-Desktopverbindung (4330 / mal gelesen)
Icaro2000 Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 13.03.2014
erstellt am: 28. Sep. 2016 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir versuchen gerade mir einen Fernarbeitsplatz einzurichten. Über die Remote-Desktopverbindung kann ich jetzt von zu Hause auf den Rechner an meinem Arbeitsplatz in der Firma zugreifen. Auch auf das dort installierte NX. Aber: Wie geht das mit der Spacemaus? Kann ich mit meiner Spacemaus zu Hause das NX6 auf dem Firmenrechner bedienen? Weiß jemand wie das geht? Danke für Antworten. Grüße von Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 28. Sep. 2016 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Icaro2000
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 28. Sep. 2016 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Icaro2000
Hallo, Mit der Standard Remoteverbindung von Windows gibt's es meines Wissens keine Möglichkeit die SpaceMaus zu nutzen. Über den HP RGS Client (dieser unterstützt Remote USB) beispielweise schon. Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 29. Sep. 2016 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Icaro2000
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1150 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 4.0 M120 Windchill 11.1 M020-CPS12 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 13. Jul. 2020 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Icaro2000
erstellt am: 14. Jul. 2020 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Icaro2000
erstellt am: 14. Jul. 2020 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Icaro2000
erstellt am: 14. Jul. 2020 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Icaro2000
erstellt am: 14. Jul. 2020 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Icaro2000
erstellt am: 18. Jan. 2021 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Icaro2000
Hey hat das nun unter Windows (MSTSC) schon jemand hinbekommen ? 1. Remotedesktop Verbindung starten (MSTSC) 2. Optionen einblenden (More) 3. Lokale Ressourcen 4. Lokale Geräte und Ressourcen > weitere 5. Weitere unterstützte Plug & Play-Geräte Funzzt das bei irgendwem ? gruzz BK
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2021 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Icaro2000
Hallo, nicht das ich wüsste - wer bei uns im Home Office ist, bekommt keine Space Maus über den Remote Desktop. Ich glaube ohne eine zusätzliche Software lässt sich das nicht realisieren. Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Optimizer9999 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 04.09.2019 Solver: 2x6244, 1,5TB RAM, 2xNVidia Tesla V100, 2x2TB NVMe (Raid1), 4x8TB NVMe (Raid0) VMs: 2x6254, 768GB RAM, 2xNvidia T4, 2x2TB NVMe (Raid1), 2x8TB NVMe (Raid0) Dazwischen 100Gb/s Ethernet (2x50Gb/s in LoadBalancing mode)
erstellt am: 27. Jan. 2021 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Icaro2000
RGS Hilfe sagt:Configuring the remoting behavior of individual USB devices (Windows only) The remoting behavior for individual USB devices can be altered from what was set globally during installation. important IMPORTANT:This configuration requires modifications to the Windows registry. Registry modifications should be made with extreme caution,and you should always make a backup of the registry prior to making any changes. To configure the remoting behavior of a USB device: 1. Find the vendor ID and device ID for the USB device (see Determining USB device information (Windows)). 2.Open the Registry Editor and create the following registry key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\hprpusbh\Parameters\Device 3.Create the following registry key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\hprpusbh\Parameters\Device VID_VendorID&PID_ProductID 4.For the key you just created, create a string value named Mode. 5.Set the value of Mode to auto, local, or remote. note NOTE:If set to auto, the USB device switches its mounted location between the sender and the receiver at the start and end of an RGS connectionrespectively. If set to remote, you must physically disconnect the USB device from the receiver after the RGS session ends and then reconnect the USB devicefor it to be usable on the receiver. 3dCONNEXION sagt: How can I check if my USB 3D Mouse is recognized by Windows? To check which hardware is connected to your Windows system, please follow the below procedure. You may need to login as an „administrator“.
Open the Device Manager; Select the „Human Interface Devices“ category; Check the „Details“ tab for all „HID-compliant device“; The 3D Mouse will be shown with „Device Instance Id“ or „Device Instance Path“ of: CadMouse Pro: USB\VID_256F&PID_C656\… CadMouse Compact: USB\VID_256F&PID_C655\… CadMouse Compact Wireless: USB\VID_256F&PID_C658\… CadMouse Pro Wireless: USB\VID_256F&PID_C654\… CadMouse Pro Wireless Left: USB\VID_256F&PID_C657\… SpaceMouse Enterprise: USB\VID_256F&PID_C633\… CadMouse: USB\VID_256F&PID_C650\… CadMouse Wireless: USB\VID_256F&PID_C651\… Universal Receiver: USB\VID_256F&PID_C652\… SpaceMouse Compact: USB\VID_256F&PID_C635\… SpaceMouse Pro Wireless Receiver: USB\VID_256F&PID_C632\… SpaceMouse Pro Wireless (cabled): USB\VID_256F&PID_C631\… SpaceMouse Wireless Receiver: USB\VID_256F&PID_C62F\… SpaceMouse Wireless (cabled): USB\VID_256F&PID_C62E\… SpaceMouse Pro: USB\VID_046D&PID_C62B\… SpacePilot Pro: USB\VID_046D&PID_C629\… SpaceExplorer: USB\VID_046D&PID_C627\… SpaceNavigator: USB\VID_046D&PID_C626\… SpaceNavigator for Notebooks: USB\VID_046D&PID_C628\… SpaceTraveler: USB\VID_046D&PID_C623\… SpacePilot: USB\VID_046D&PID_C625\… SpaceBall 5000 USB: USB\VID_046D&PID_C621\… SpaceMouse Plus USB: USB\VID_046D&PID_C603\… SpaceMouse Plus XT USB: USB\VID_046D&PID_C603\… SpaceMouse Classic USB: USB\VID_046D&PID_C606\… CadMan: USB\VID_046D&PID_C605\… Ich habe im Regedit die Keys entsprechend angelegt, den Rechner mit RGS Reciever neugestartet. Es funkt sauber. Für meine "SpaceMouse Compact" RegisterKey lautet: Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\hprpusbh\Parameters\Device\VID_256F&PID_C635 Mode = auto
Viel Spaß [Diese Nachricht wurde von Optimizer9999 am 27. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NOBAG Mitglied Supportmanager
Beiträge: 610 Registriert: 13.06.2007
erstellt am: 18. Feb. 2021 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Icaro2000
erstellt am: 26. Feb. 2021 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Icaro2000
