| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Baugruppe nach Tc importieren - Dateiname als DB_PART_NAME verwenden (1319 / mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 21. Sep. 2016 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe eine native NX-Baugruppe rumschwirren, die ich nach TC importieren möchte. Bisher war es immer so, dass in den nativen Daten ein Attribut vorhanden war, welches ich beim Import als Name umsetzen konnte. Jetzt habe ich aber in den nativen Daten kein Name-Attribut. Ich möchte den Dateinamen des .prt-Files während des Imports als DB_PART_NAME verwenden. Geht das irgendwie? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthias-p Mitglied Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 21. Sep. 2016 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Ich weiß, du schlägst mich jetzt wahrscheinlich, aber ich machs trotzdem: Ich würde mit einem Journal schnell alle Parts aufmachen und das jeweilige Attribut setzten. Dann importieren ;-) Andere Möglichkeit wüsste ich nicht. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 21. Sep. 2016 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, ist eigentlich nicht so ein Problem (ab NX10 ist das ootb). Entweder so wie matthias-p es schreibt oder: Mache einen dry run un speicher das log. Das log ist ein simples text file, welches du editieren kannst. Einfach im log entsprechendes editieren, dann wieder den Import starten und im tab Log Files Load and Apply Existing Log file klicken und Log angeben. Wenn es natürlich hunderte von Dateien sind, empfiehlt sich ein kleines Tool (kann man auch mit einem kleinen Batch realisieren), was das Editieren des Logs für dich übernimmt. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2016 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Antworten. @ Matthias: Nö, hauen tu' ich dich nicht, du hast mir doch bisher immer super Infos gegeben und warst auch mit deinen selbst gestrickten Progrämmchen immer recht großzügig. Und du weißt ja: Niemand verschlägt die Hand, aus der er frisst Wo du aber Recht hast: Journal ist nix für mich, da steig' ich nicht durch. Ich müsst mal bei dir einen Programmier-Kurs machen @ Felix: Habe auf GTAC gelesen, dass es ab der 11er Nixe mit ${OS_FILENAME} funktionieren soll. In NX 8.5 geht's leider nicht, hab ich schon durchprobiert. Clone-Logfile ist klar, wollte mir aber das Editieren sparen. Vielen Dank nochmal euch beiden. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 21. Sep. 2016 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Kannst du es Nachträglich mit Excel Live bearbeiten? 1. PSE in TC in Struktur Manager 2. Tools - Excel - Excel Live 3. Dann Attribut anpassen ?? ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2016 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo King, das könnte ich zwar tun, wird aber aus folgendem Grund nix bringen: Nachdem ich das Zeug importiert habe, sehe ich ja nur noch die Nummer. Wenn die Teile weder Benennung noch Beschreibung haben, dann hab ich ja keine Ahnung was sich hinter den Nummern für Teile verbergen, demzufolge hilft es mir auch nichts, wenn ich die Attribute per Excel-Live bearbeite. Da ist's schon besser, wenn ich das .clone-Logfile bearbeite, denn darin sehe ich den Dateinamen der Files, die importiert werden und kann per Copy / Paste die Benennung / Beschreibung ausfüllen. PS: Hab's inzwischen auch mal in NX 11 probiert: Da klappts, wenn man beim Import bei "Name" folgendes angibt: ${OS_FILENAME} Für NX 8.5 klappt das (wie bereits erwähnt) leider nicht. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
