| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: UDF Library (User Library) (1436 / mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 21. Sep. 2016 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage zur Darstellung der UDF Library in NX. Das sieht bei uns so aus wie im Bild UDF_Library_NX.png Was ich daran nicht verstehe ist, warum es zu der *_UDF_Teile auch die User Library gibt. Der Folder *_UDF_Teile ist der Folder der bei jedem User im TC-Home liegt. Den Folder User Library wie er in der Reuse in NX gezeigt wird, den möchte ich eigentlich nicht sehen. Hat jemdand eine Idee dazu? Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 21. Sep. 2016 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 21. Sep. 2016 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 21. Sep. 2016 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi racing.beetle, Danke für den Tip! Das hab ich mir angeschaut, aber das hat nix verändert. Was sollte das bewirken? Hi Sirus, Danke für den Tip!
Zitat: hat das jeder user?
ja das hat jeder User. Zitat: wurde das "von hand" in die reuse integriert?
nein das wurde nicht per Hand integriert. ist was in den anwenderstandards hinterlegt? ja das sieht so aus wie im Anhang. Ich hab jetzt mal den Folder *_UDF_Teile in meinem Home ausgeschnitten, dann wird zwar der Folder "User LIbrary" immer noch gezeigt, aber ohne die Unterordner. Aber ich bilde mir ein der *_UDF_Teile sollte im Home eines jeden Users sein, das gab wenn ich mich recht erinnere sonst Probleme. Grüße, Thomas
erstellt am: 21. Sep. 2016 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Mit der Anwendungsaufgabe kannst du festlegen, in welcher Anwendung welche Bibliothek sichtbar ist. So brauchst Du ja, wenn Du in der Zeichnungserstellung bist, die Bibliothek für 3D-Geometrie nicht unbedingt sehen und andersrum. Ansonsten hättest Du ja eine ewig lange Liste, durch die keiner mehr durchblickt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2016 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 21. Sep. 2016 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 21. Sep. 2016 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2016 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Nur so 'ne Idee: ist die Bibliothek vielleicht einmal über die Customer Defaults und dann noch über die Bibliotheksverwaltung importiert worden? Geh mal in die Bibliotheksverwaltung: die, die über die CD gesteuert werden, sind ausgegraut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2016 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2016 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 21. Sep. 2016 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
stell mal noch ein printscreen rein wie das im infodba Folder aussieht, bitte Edit: Neustart von NX nach der Änderung der CD gemacht ? ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
[Diese Nachricht wurde von Big King am 21. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2016 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: was bekommst du den für ne Meldung wen du die entfernen willst ? steht was im Logfile ?
Im logfile steht "The library cannot be removed since it is a default library". Zitat: stell mal noch ein printscreen rein wie das im infodba Folder aussieht, bitte
Das sieht so aus wie im Bild Home_infodba.png. Diesen Ordner hat jeder User in seinem Home. Nehm ich den aus dem User Home raus, dann steht in NX nur noch "User Library",ohne die Unterordner. Habt ihr den UDF Ordner der in den CD angegeben ist, auch in jedem User-Home? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2016 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
also weder in NX9 noch in NX10 habe ich ein "User-Home" UDF ..... ich habe lediglich unseren eigens angelegten "Firmen UDF Folder" ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2016 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
hast du ev. in den Allgemeinen Einstellungen noch was drin ? siehe pic Edit: ok.... in der udf_database.txt > $UGBODYDES_DIR das müsste es sein. ich vermute du ziehst diese Datei in den CustDef. > Allgemein siehe Pic -> Konfig = Natives .....
erstellt am: 22. Sep. 2016 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Big King, danke für deine Hilfe! Zitat: also weder in NX9 noch in NX10 habe ich ein "User-Home" UDF ..... ich habe lediglich unseren eigens angelegten "Firmen UDF Folder"
Ich meinte damit ob der UDF-Folder, der in den CD angegeben ist, nicht nur im Home des infodba liegt, sondern auch im jeweiligen Home der "normalen" User. Aber wenns nicht möglich ist kann ich damit auch leben, die Frage kam von den usern und stellt jetzt aus meiner Sicht kein Problem dar. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2016 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
also ich steig nicht durch was dein Problem ist! Zitat: Was ich daran nicht verstehe ist, warum es zu der *_UDF_Teile auch die User Library gibt.
Ich verstehe das so, das es dir in jedem TC\Home der User sowie in NX eine User_UDF Biblio anzeigt. Und diese möchtest du nicht anzeigen! Richtig oder nicht ? Das macht auch meines erachtens keinen Sinn, dies sollte Zentral gemanaged und verwaltet werden. Also drück dich bitte klar aus, was du willst oder was nicht. Danke
erstellt am: 22. Sep. 2016 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Ich verstehe das so, das es dir in jedem TC\Home der User sowie in NX eine User_UDF Biblio anzeigt. Und diese möchtest du nicht anzeigen! Richtig oder nicht ?
Richtig, diese möchte ich nicht zeigen, aber ich bekomm sie eben nicht weg! Ich denke schon dass das im alleresten Beitrag von mir so rüberkommt? Man sieht es ja auch im Bild, welches ich jetzt hier nochmal anfüge. Das Bild zeigt einen Folder "User Library". Die Unterordner die man hier sieht sieht exakt die selben wie in der Bibliothek *_UDF_Teile welche man darüber sieht. Der Ordner in TC welcher im Home des infodba liegt heißt *_UDF_Teile. Wenn ich genau diesen Ordner ins Home eines Users paste, dann sieht das so aus wie im Bild. Wenn ich diesen NICHT ins Home eines Users paste dann bleibt der Folder "User Library" stehen und die Unterordner sind weg. Wie gesagt es ja grundsätzlich kein Problem, aber manchen "stört" es halt weil die UDF´s doppelt gezeigt werden. Grüße, Thomas
erstellt am: 22. Sep. 2016 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 22. Sep. 2016 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: hast du dir die udf_database.txt angesehen ?
ja hab ich, aber da steht nix drinnen. ich bin mir auch nicht sicher ob diese Datei was zu tun hat wenn man die Reuse unter TC betreibt, ich glaube nämlich nicht. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
