  NX
  Teile mit Excel steuern
CAMWorks 2023 | Fräsen
Autor Thema:  Teile mit Excel steuern (1469 / mal gelesen)
hysteriker
Sehen Sie sich das Profil von hysteriker an!   Senden Sie eine Private Message an hysteriker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hysteriker
2x Xeon E5-2643
64GB Ram
GeForte GTX 980Ti
erstellt am: 20. Sep. 2016 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte ein Assembly und deren Teile mit einer Excel steuern. Habe mit der Funktion ug_cell_read auch dieses umsetzen können.
Problem ist momentan, dass NX einen absoluten Dateipfad in den Ausdrücken verwendet. Wenn ich die excel verlege oder das Projekt klone und einen anderen Ordner zuweise, kommt das Projekt logischweise aus dem tritt.
Gibt es eine Möglichkeit im Assembly die Excel global neu zu benennen (Ordnerstruktur) mit Bezug auf die untergeordneten Teile?
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 20. Sep. 2016 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hysteriker 10 Unities + Antwort hilfreich
meines Wissens kann die Excelfunktion nicht realtiv zugewiesen werden. Um Dir die Arbeit beim Ändern des Dateipfades zu erleichtern kannst Du eine String Variable mit dem Pfad erzeugen und diese beim Excelread verwenden. Dann musst Du nur eine Variabel anpassen und nicht alle.
Gruß André
[Diese Nachricht wurde von inv am 20. Sep. 2016 editiert.]
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 20. Sep. 2016 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hysteriker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hysteriker,
du kannst dir eine Umgebungsvariable basteln (z.B. in der NX-Start.bat) und den Pfad mit EXCEL-Dateinamen mitgeben (oder nur den Pfad und dann zusammensetzen). Die liest du aus (getenv()) und fügst sie ein (siehe Anlage).
Walter Hogger
hysteriker
2x Xeon E5-2643
64GB Ram
GeForte GTX 980Ti
erstellt am: 20. Sep. 2016 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke euch beiden sehr. Hab ersten Test gemacht und es sieht gut aus.
Dickes Dankeschön.
racing.beetle
Sehen Sie sich das Profil von racing.beetle an!   Senden Sie eine Private Message an racing.beetle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für racing.beetle
erstellt am: 20. Sep. 2016 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hysteriker 10 Unities + Antwort hilfreich
Gute Idee mit der Variable als String. Aber mehrere Punkte aus einer Exceltabelle assoziativ einlesen geht immer noch nicht oder kennt da jemand was (p1x, p1y, p1z, p2x, etc.)?
