| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: NX 10 / Zeichnung kann nicht geupdatet werden (1680 / mal gelesen)
NicoMartini Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 6 Registriert: 08.09.2016
erstellt am: 15. Sep. 2016 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hatte dieses Problem schon öfters, jedoch fand ich nie die Lösung dafür. Ich will meine Zeichnung updaten jedoch kommt diese Meldung danach (Update event list), und nur ein paar Ansichten sind geupdatet worden. (Bild im Anhang) Kann mir da bitte einer helfen. Danke im Voraus ------------------ Mit freundlichen Grüßen Nico [Diese Nachricht wurde von NicoMartini am 15. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 351 Registriert: 26.11.2014 NX 9.0.3.4 NX 10.0.3.5 NX 1867 NX 2007 Teamcenter 11.6 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.4 EPLAN P8 2.6 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 15. Sep. 2016 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NicoMartini
Hallo, welche NX10 Version hast du den genau (MR und MP)? Wir hatten dasselbe Problem im Haus und konnten dieses durch den MP7 von der 10.0.3 beheben. Wenn ein solcher Fehler Auftritt ist er von der Ansicht abhängig. Bei uns waren oft Schnitte die mit vorherigen NX Versionen erstellt worden sind ausschlaggebend. Deswegen evt. mal die Ansicht bereinigen und Schnitte etc. neu definieren um das Problem zu lokalisieren oder einen neuen MP einspielen. Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2016 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 15. Sep. 2016 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NicoMartini
oft liegt das Problem bei einem einzelnen teil. - versuch (ich denke es ist eine baugruppe) das teil zu finden, indem du im ant teile ein-/ausblendest und immer die ansicht danach aktualisierst. oft ist ein flächenkörper schuld, der ein volumen darstellen sollte, daher sind das oft norm-/kaufteile. ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 15. Sep. 2016 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NicoMartini
erstellt am: 15. Sep. 2016 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2016 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NicoMartini
du bekommst deine Version einfach aus der Protokolldatei oder über den Weg: Menü - Hilfe - Info über NX - Systeminformation und dort steht die NX Version sowie der Patch [Diese Nachricht wurde von Charmin am 15. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2016 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2016 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NicoMartini
