| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Mustergeometrie wird nicht dargestellt (1049 / mal gelesen)
Leonide88 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 07.03.2016 NX 9.0.3.4
erstellt am: 07. Sep. 2016 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe nun schon ein bischen gegoogelt aber leider nichts gefunden und dachte mir, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich habe folgendes Problem: Auf einem flachen Körper liegen mehrere Zähne. Diese habe ich mithilfe des Befehls "Mustergeometrie" einmal erstellt und dann kopiert. Wenn ich nun von meinem Teile eine Zeichnung ableiten möchte, wird nur der erste Zahn dargestellt, die Kopien verschwinden jedoch. Hat jemand eine Idee woher das kommt und wie ich damit umgehen kann? (Ich würde ungern alle Zähne einzeln erstellen, abschrägen, abrunden etc.) Vielen Dank schon einmal im Voraus, die beiden Bilder zeigen mein Model und die Zeichnung. Grüße, Leonard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 07. Sep. 2016 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leonide88
Hallo Leonhard, das ist ja mal eine einfache Frage ;-) Du musst die Ansicht(en) aktualisieren. Es gibt zwar auch einen versteckten Schalter, dass sich die Ansichten immer sofort aktualisieren, der ist bei großen Modellen oder Baugruppen aber nicht empfehlenswert, das dauert zu lange. Du solltest auf der Zeichnungsseite unten links "(Out of Date)" finden. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Zeichnung momentan nicht nachgerechnet wurde. Wenn man's also genau sehen will oder vor dem Plotten: Ansicht aktualisieren (Update View). Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leonide88 Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2016 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, leider ist es nicht ganz so einfach! Das Teil ist bereits fertig, wenn ich die Zeichnung erstelle, kann also gar nicht veraltet sein. Habe natürlich auch schon 100 mal die Ansicht aktualisiert bzw. eine komplette neue Zeichnungsdatei erstellt, leider ohne Erfolg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2016 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leonide88
Hallo Leonhard, ach so :-( Ich nehme an, es ist keine Baugruppe mit Zähnen als Komponenten, die unterdrückt wurden? Bei den Mustergeometrien gibt es ja mittlerweile 3 oder so, mit Optionen wie "Simple". Welche nimmst du? Kann es an einer solchen Einstellung liegen? Wenn du (versuchsweise) die ganze Parametrik löscht und dann eine Zeichnung ableitest ...? Gruß
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 07. Sep. 2016 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leonide88
Hört sich für mich nach dem Klassiker 'boolsche Operation vergessen' an. Was passiert denn, wenn Du Strg+B startest und mit dem Curser über den Körper gehst? Wird der gesamte Körper markiert oder nur der Körper ohne das Muster? Gruß André ------------------ Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leonide88 Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2016 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, Nein es handelt sich um keine Baugruppe! Habe jetzt dank deinem Tipp noch einmal die verschiedenen Befehle probiert und wenn ich "Musterelement" anstatt "Mustergeometrie" verwende, funktioniert es! Hallo André, Ja das war wohl der Grund! es wird mir nur der Körper markiert, die Kopien allerdings nicht. Mit dem Befehl "Musterelement" scheint es aber zu funktionieren. Ich wusste nicht, dass man die Körper nach dem Mustern noch vereinigen muss ¯\_(ツ _/¯ Vielen Dank euch beiden und liebe Grüße,
Leonard
