| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: ug_askCurrentWorkPart (1745 / mal gelesen)
pleudel Mitglied Projektleiterin
Beiträge: 156 Registriert: 28.11.2011 Windows 10 Anwendung / Programmierung von: Siemens NX (+ Daimler) / creo / CATIA Visual Basic 2022 Express
erstellt am: 30. Aug. 2016 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe leider ein Problem beim Update einiger Ausdrücke. Und zwar immer, wenn ich die Formel "ug_askCurrentWorkPart" benutze. Der Ausdruck wird nach dem Umbenennen eines Parts immer erst dann aktualisiert, wenn ich hinter die Formel z.B. ein Leerzeichen einfüge. Anscheinend erfolgt die Abfrage des Dateinamens dann erneut, nicht aber beim normalen Part-Update. Gibt es hierfür eine Lösung? Wenn diese Formel in mehreren Parts verwendet wird ist das manuelle Update wie oben leider sehr aufwendig, und am Ende wird es doch irgendwo vergessen. Bisher behelfen wir uns mit einer Zusatzprogrammierung, aber es muss doch auch ohne möglich sein?! vielen Dank schonmal für eure Hilfe! Viele Grüße, pleudel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2016 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bins nochmal... Anscheinend hat ja keiner eine Lösung für das Problem. Aber kennt das Problem wenigstens sonst jemand? Benutzt ihr die gleiche Formel ug_askCurrentWorkPart? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten, sich den Dateinamen abhängig in Ausdrücke schreiben zu lassen? Ein kleines Lebenszeichen von irgendjemandem wäre ganz nett viele Grüße, pleudel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 31. Aug. 2016 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pleudel
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 01. Sep. 2016 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pleudel
Hallo Pleudel, wie hast Du denn die Formel definiert? Wenn ich in den Ausdrücken als Formel ug_askCurrentWorkPart eingebe, sagt mir NX, dass es diese Formel nicht gibt. ------------------ Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2016 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr lieben, danke schonmal, dass sich jemand gemeldet hat. Die Formel, die ich definiere, sieht wie folgt aus: Typ: String Name: Dateiname Formel: ug_askCurrentWorkPart() Es funktioniert ja auch, aber wenn ich die Datei umbenenne (z.B. mit Speichern unter), dann wird der Ausdruck nicht aktualisiert. Wie oben geschrieben muss ich dann in der Zeile der Formel ganz hinten ein Leerzeichen ergänzen, dann wird der Wert wieder aktuell! @Sirus: Das Attribut "db_part_no" sieht mir sehr nach Daimler aus, kann das sein? Zumindest habe ich dieses Attribut nicht, und auch dieses muss ja erstmal befüllt werden, oder? Oder handelt es sich hier um ein NX-Attribut, welches immer automatisch befüllt wird? Viele Grüße, pleudel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2016 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pleudel
Hallo pleudel, jetzt konnte ich das ganze mal nachvollziehen. Die Klammern geben den Ausschlag. Du kannst die Ausdrücke über Menue -> Tools -> Update -> 'Update for External Change' aktualisieren. Dabei wird auch die Formel ug_askCurrentWorkPart() aktualisiert. Eine automatische Aktualisierung gibt es meines Wissens nicht. ------------------ Gruß André
[Diese Nachricht wurde von inv am 16. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2016 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pleudel
hallo pleudel >>Das Attribut "db_part_no" sieht mir sehr nach Daimler aus, kann das sein? Nein, das ist aber ein Teamcenter Attribut, nach mir aber auch Standard. Hast Du Teamcenter oder Native? egal, teste doch mal den Weg über "attribut dem ausdruck zuweisen"... ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2016 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo urs, wir arbeiten native, also ohne TC. Wenn ich den Weg über die Attribute gehe (den Weg habe ich für andere Situationen schon gewählt), muss ich aber doch auch erst ein Attribut haben, wo immer der richtige Dateiname drin steht. Gibt es sowas "von Haus aus"? Oder kann man es anlegen? (Ohne manuelles Update natürlich) Viele Grüße, pleudel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
