| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: NX6 Mehrdraht Feder (905 / mal gelesen)
WowaDriver Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 26.01.2015
erstellt am: 29. Aug. 2016 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, aktuell stehe ich vor dem Problem, dass ich eine Feder modelieren muss, welche aus mehreren Drähten besteht. Derzeit habe ich nur die Spiralfeder ansich, mit den Ausdrucksbefehlen usw. erstellt... Somit existiert der definierte Grundspline einer gewöhnlichen Sprialfeder und enlang diesen kann ich ein Rohr extrudieren. Soweit so gut... Nur habe ich aktuell gar keinen Ansatz, wie ich drei Drähte um diesen Spline rotieren lassen damit eine Mehrdrahtfeder ensteht wie auf dem Bild zu sehen. Wäre euch über jeden Ratschlag sehr sehr dankbar. Vielen Dank im vor raus !!! Liebe Grüße WowaDriver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 29. Aug. 2016 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WowaDriver
Hallo und guten Morgen, ich empfehle dir dringend, es bei einem Kreisquerschnitt zu belassen (--> Performance). Warum möchtest du die unterschiedlichen Drähte darstellen? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2016 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, danke für den grundsätzlichen Ratschlag, aber dies ist mir bekannt. Zu Schulungszwecken soll dieses Einzelteil jedoch bewusst und gewollt so konstruiert werden, wie gefordert, sprich wie das Echtteil dann ausschauen wird. Vielen Dank für die Antwort! Hoffe Ihr könnt mir dennoch helfen. Leibe Grüße WowaDriver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 29. Aug. 2016 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WowaDriver
erstellt am: 29. Aug. 2016 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter Hogger, vielen Dank für das Dokument. Jetzt fall ich ja fast vom Hocker... woe geil und einfach das doch mit den neueren Versionen von NX geht... leider haben wir bei uns in der Firma nur NX6 und daa ist das Spirale-Konfigurationsfenster lang nicht so ausgebaut wie in deiner Abbildung dargestellt (siehe angehängtes Bild). Als Orientierung kann ich leider meinen eigentlichen Federspline nicht anwählen, sondern eben nur gerade Linien usw... Grundsätzlich hatte ich aber genau sowas vor, wie es in der Anleitung beschrieben wird, jedoch klappt die Umsetzung nicht ... Jemand eine alternative Idee wie es mit NX6 gehen könnte? Gruß WowaDriver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2016 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WowaDriver
erstellt am: 29. Aug. 2016 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, your are the men of the day! Super wenn man weiß wie ist alles sooo einfach. Kann hier also geschlossen werden. Vielen lieben Dank nochmal! Habt einen schönen sonnigen Tag! Gruß WowaDriver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
