| Model Based Systems Engineering (MBSE): Basis für einen ganzheitlichen, digitalen Entwicklungsprozess |
Thema: Gelinkte Skizzen Verschieben/Drehen (3026 / mal gelesen)
Caliban Mitglied
Beiträge: 94 Registriert: 21.02.2015 NX 11.0.2.7 GPU: NVIDIA Quadro K2200 CPU: Intel Xeon E3-1245 RAM: 32 GB
erstellt am: 16. Aug. 2016 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich mal wieder. Sagtmal ist es möglich gelinkte Skizzen irgentwie zu drehen und zu bewegen? Ich will nämlich nur die Geometrie der Skizze übernehmen und nicht deren Position. Vorneweg, wenn ich den Link auf Positionunabhänig setzte kann ich zwar Objekt bewegen anklicken, im Endeffekt passiert dann aber doch nichts. Für einen Workaround wäre ich auch dankbar. Viele Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Poseida Mitglied Maschinebautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 94 Registriert: 15.12.2010 NX 8.5 + Teamcenter 8.3.3.10 + Moldex 3D R13 NX 10 TC 11
erstellt am: 16. Aug. 2016 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 16. Aug. 2016 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
Servus Caliban Statt die Skizze zu verschieben, könntest Du vielleicht die Komponente verschieben. Das geht auf jeden Fall, aber bei einem Wave-Link klappt Objekt bewegen mit Skizzen nicht. Andere Möglichkeit: Skizze linken, unabhängig machen, als eigenständige Skizze aktivieren und dann die Werte per Linked Expressions verwenden. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caliban Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2016 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich könnte die Skizze unabhänig machen. Ich will das diese aber Asoziativ bleibt. Es kann nämlich sein das ich auf einer Spline 40-50 Skizzen (für eine abweichende Extrusion) habe und wenn ein Bauteil in einer Skizze dazu kommt muss ich dies dann bei allen 40 Teilen nachzeichnen. Das würde ich sehr gerne vermeiden. Es sollte auch gehen, dass sich die Gemetrie komplett verändern kann. z.B. aus einem Dreieck einen Kreis machen... Defacto suche ich eine Möglichkeit mit einer Skizze alle anderen zu verändern, diese aber seperat Positionieren zu können. --------------------------------------
Versucht sich in NX selbst zu schulen. -------------------------------------- [Diese Nachricht wurde von Caliban am 16. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2016 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
Hallo Stephan, nicht Objekt verschieben sondern Geometrie kopieren, es wird zwar wenn man die Skizze als Objekt auswählt jedes Objekt der Skizze einzeln als Objekt aufgeführt aber es klappt!! ------------------ Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2016 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
Caliban Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2016 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm Hm... Also es wäre vielleicht wirklich eine möglichkeit die Komponente zu verschieben. Dann muss ich die halt auf meiner Spline ausrichten... Das würde zwar zur folge haben, dass ich für jede Skizze extra eine Eigene Komponente anlegen muss, aber so würde es gehen. Kann ich denn Komponenten an Ebenen und Punkten in anderen Baugruppen fest machen? --------------------------------------
erstellt am: 16. Aug. 2016 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
