| HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX) |
Thema: Bezugsachse Pfeilspitze (1568 / mal gelesen)
danielkoeppen Mitglied Ingenieur
Beiträge: 46 Registriert: 02.07.2013 NX9 64-Bit - Version 10.0.3.5 Win7 Intel Xeon 3.60GHz 16GB RAM NVIDIA Quadro 4000 - 2GB
erstellt am: 11. Aug. 2016 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 11. Aug. 2016 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielkoeppen
Hallo Daniel, nein, die Darstellung kann man meines Wissens nicht verändern, höchstens die Größe. Wenn du den Peil nicht ausblenden willst, aber auch nur eine Linien sehen willst kannst du eine Skizzenlinie auf den Pfeil legen, dazu brauchst du allerdings noch eine Bezugsebene durch die Bezugsachse. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2016 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 11. Aug. 2016 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielkoeppen
Moin nur begrenzt, und diese Anpassung wirkt sich auf einige andere aus, so. Z. Bsp. die Darstellungsgröße von Punkten oder der Farbtabelle. Im Menü "Voreinstellungen, Visualisierung", dann den Tab Ansicht / Bildschirm, unten findest du "Kalibrieren". Mit dem Schieberegler kannst du dann spielen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2016 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielkoeppen
Hallo Daniel, das hätte ich wohl erst überprüfen müssen, die Funktion gibt es offensichtlich nicht mehr. Unter Bearbeiten > Formelemente gab es ein "Wieder anpassen" oder so (Refit). Damit wurden Bezugsebenen und -Achsen an eine Veränderung ihrer Bezugsformelemente neu angepasst. Ich find die Funktion so nicht mehr in NX10. Wozu brauchst du es denn? Wenn Bezugsachsen nicht mehr so aussehen, wie sie eben aussehen, kann man auch Verwirrung stiften. Und das Aussehen an andere CAD-Systeme anzupassen war auch noch nie Ziel führend. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2016 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielkoeppen
erstellt am: 11. Aug. 2016 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielkoeppen
erstellt am: 11. Aug. 2016 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielkoeppen
erstellt am: 11. Aug. 2016 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich im Modell eine Achse konstruiere, mit der ich dann weitere Geometrien aufbaue, möchte ich diese Achse auch in der Zeichnung direkt verwenden. Aber da die NX Achse eine Pfeilspitze hat (was meiner Meinung nach keine Achse ist, sondern ein Vektor) kann man diese Achse nicht mehr in der Zeichnung verwenden, da dort diese Spitze ebenfalls dargestellt wird. Eigentlich widerstrebt es mir eine Achse zu erstellen und dann ein zusätzliches Element auf dieser Achse zu positionieren, nur damit es vernünftig in der Zeichnung dargestellt wird (vielleicht ist diese Denke auch CREO geschuldet). Theoretisch benutzen wir im Modell auch keine Bezugsachsen, sondern nur Koordinatensysteme. Allerdings automatisieren wir sehr stark und da wollen wir alles ins Modell packen und die Zeichnung automatisiert "rauswerfen", ohne manuelles anpassen. ------------------ Gruß Daniel [Diese Nachricht wurde von danielkoeppen am 11. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2016 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielkoeppen
Hallo Daniel, ich hatte es mir schon so gedacht (CREO). In NX stören Bezugsachsen und Bezugsebenen auf der Zeichnung in den meisten Fällen. Die meisten schalten diese Objekte ab. Es gibt aber eine Zeichnungs-Voreinstellung, dass Bohrungen, Löcher, Zylinder, etc. automatisch Mittelachsen in den Ansichten bekommen. Das ist in NX der übliche Weg. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2016 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
