| Wertschöpfende Werkzeuge |
Thema: Kurven verbinden in Skizze (4567 / mal gelesen)
lrt85595 Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 20.03.2015 MS Windows 7 Enterprise Intel Core i7-4790 CPU 3,6 GHz, 32 GB RAM; Siemens NX 10
erstellt am: 05. Aug. 2016 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, gibt es im Skizzen-Modus von NX 10 die Möglichkeit einen Kurvensatz zu verbinden? Ähnlich der Funktion "Join Curves" bei der Kurvenerstellung für z.B. Freiformflächen. Danke und VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 05. Aug. 2016 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lrt85595
lrt85595 Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2016 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort erstmal. Zitat: Aber es hindert dich niemand daran zuerst die Kurven in einer Skizze zu verbinden und dann im zweiten Schritt die Kurven zu verbinden.
Das wird denke ich nicht funktionieren. Ich hab ein Bild meiner Skizze angehängt . Mein Problem ist, dass ich eine Kontur aus Schnittkurven meines Bauteils mit der Skizzenebene erzeugt habe und diese so wie die Kreiskontur im Bild verschieben möchte, also über die Winkelanpassung. Dazu müssen die Kurven schon in der Skizze zusammenhängen. Das ganze ist eine Bauraumuntersuchung, deshalb muss ich verschiedene Winkel ausprobieren. Irgendeine Idee wie man das hinbekommt? VG
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 05. Aug. 2016 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lrt85595
erstellt am: 05. Aug. 2016 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lrt85595
Die einzelnen Skizzenkurven sollten doch über Zwangsbedingungen zusammen hängen. Der Join Curves Befehl hat ja einen ganz anderen Hintergrund der Anwendung. Zugegebenermaßen ist es nicht immer trivial eine Skizze so zu erstellen das die gewünschte Absicht erreicht wird. Aber da kann ich dir nur den alten Spruch mit auf den Weg geben "Keep it simple". Also lieber eine komplexe Aufgabe in mehrere einfachere Schritte unterteilen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lrt85595 Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2016 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keep it simple war wohl das richtige Stichwort. Einmal die gesamte Kontur mit "Auto Constraint" bestimmt und sie lässt sich problemlos verschieben. In diesem Sinne vielen Dank und viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 10. Aug. 2016 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lrt85595
Seit der NX 9 gibt es in den Skizzengruppen die Option 'Rigidly Constraint (Starr zusammengefasst)'. Das heißt, wenn Du deine Kurven auswählst und mit der rechten Maustaste eine neue Gruppe erzeugst und diese Option aktivierst, sind die einzelnen Kurven starr miteinander verbunden. Schaltest Du die Gruppe inaktiv verhalten sich die einzelnen Kurven wie ein starres Objekt und Du kannst diese mit Bedingungen und Maßen verschieben, ohne die einzelnen Kurven bestimmen zu müssen. Diese Methode ist ideal für Bauraum- oder Kinematikuntersuchungen. Gruß André
