  NX
  Schraffur über Material steuern
NX Updatekurs
Autor Thema:  Schraffur über Material steuern (1762 / mal gelesen)
UGS-Freund
Sehen Sie sich das Profil von UGS-Freund an!   Senden Sie eine Private Message an UGS-Freund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UGS-Freund
NX10 W7 Enterprise
HP Z210 8GB
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 05. Aug. 2016 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich lege z.Zt. eine Material Bibliothek in NX10 an. Unter der Rubrik „Visuell“ steht dort Schraffurmuster. In der physicalmateriallibrary.xml sind an der Stelle Namen eingetragen die man aus der Schraffur (xhatch.chx) kennt. (siehe Bild) Naheliegende Vermutung: Mit dem Werkstoff das Schnittbild in den Zeichnungen steuern. Aber das funktioniert so nicht bei mir.
Zweiter, ganz ähnlicher Punkt. Unter Rubrik „Formbarkeit“ steht dort Stärke / Biegeradius / Neutraler Faktor. Das erinnert stark an die Materialauswahl unter NX Blech wo für ein Material über Stärke und Biegeradius ein Neutraler Faktor zugeordnet wird.(siehe Bilder) Aber auch das funktioniert so nicht bei mir.
Wie kann man diese Dinge vernünftig nutzen?
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 05. Aug. 2016 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGS-Freund 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
zumindest was die Schraffur betrifft kann ich dir weiter helfen:
Die Schraffureinstellung im Material kann in lightweight Schnittansichten (PMI Modul) genutzt werden. Diese wiederum kannst du dann in einer Zeichnung verwenden.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
UGS-Freund
NX10 W7 Enterprise
HP Z210 8GB
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 09. Aug. 2016 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tipp mit der Schraffur. PMI steht uns leider nicht so zur Verfügung. Modellierung und Zeichnung ist bei ums Personell getrennt. Für die Zeichnungsableitung wäre mein Ziel beim anlegen von Schnitten auf einer Zeichnung gleich die richtigen Schraffuren zu haben. (Wünschen sich wohl viele).
Auch die Materialwerte der Formbarkeit sollten es bis nach NX Blech schaffen, denn wozu ist sonst die Eingabe der Werte gut?
UGS-Freund
