| Model Based Systems Engineering für kleine und mittelständische Unternehmen |
Thema: Spiegelung einer Baugruppe aufheben (1134 / mal gelesen)
wmuhan Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 10.05.2011 Ich verwende die Version NX 11.
erstellt am: 26. Jul. 2016 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte in einer Werkzeugkonstruktion(Transferwerkzeug) eine Spiegelung unterbrechen, so das bei einer Konturänderung auf einer Seite nich die andere Seite mit geändert wird. Wie geht daas am geschicktesten. Beste Grüße Ottmar Tillmanns
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 26. Jul. 2016 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmuhan
Hallo Ottmar, grundsätzlich gibt es mehrere Wege, um zu Spiegelteilen zu kommen (siehe Anhang). Die WAVE-Technik ist wohl mittlerweile die geläufigste. Und es gibt in NX einen Zeitstempel, d.h. es wird nur gespiegelt, was vor diesem Zeitstempel existierte. Da kann man auch rumschieben. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 26. Jul. 2016 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmuhan
Hallo Ottmar, wenn mittels WAVE gespiegelt wurde kannst Du den Link einfrieren oder aufbrechen. Wenn ich mich recht entsinne, geht das einfrieren über den Assoziativitäts-Manager, der aber evtl. eine WAVE Lizenz benötigt. Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Die zweite Variante ist relativ einfach. Du musst nur den WAVE Link im Teil bearbeiten und den Haken bei der Assoziativität rausnehmen. Anschließend sind das Original und die Kopie voneinander entkoppelt. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wmuhan Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2016 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
