| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Dateien/Ordner durch PMI öffnen (1886 / mal gelesen)
Caliban Mitglied
Beiträge: 94 Registriert: 21.02.2015 NX 11.0.2.7 GPU: NVIDIA Quadro K2200 CPU: Intel Xeon E3-1245 RAM: 32 GB
erstellt am: 21. Jul. 2016 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab mal wieder eine Besonders 'komische' frage. Ich möchte das sich im JT2GO durch anklicken von PMI's bestimmte Ordner und Dateien (.pdf, .fem) öffnen, quasi als "Hyperlink". Gibt es da eine Möglichkeit dies zu tun? Am besten wäre es wenn dies noch Rechnerunabhängig gehen würde. D.h. Ich Übergebe einen Ordner mit den JT-Dateien sowie den "Anhängen" an einen Dritten und der kann die "Anhänge" durch anklicken der PMI in JT2GO öffnen. Eine Sache noch die mir aber erheblich einfacher scheint. Wie ist es möglich eine PMI, genauer gesagt ein Benutzerdefiniertes Symbol, daran zu hindern sich "mitzudrehen".
Vielen Dank für euren Einsatz!
Caliban Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 21. Jul. 2016 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 21. Jul. 2016 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
Caliban Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2016 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: Geht, habe ich gerade getestet. Version ist 11.2.2
Super, danke! Ich habe die gleiche Version. Bei mir wird die Option aber leider nicht angezeigt. Hast du eine Voreinstellung geändert oder wirklich die Standartwerte drin?
bzw. du hast die ganz normale 'URL-Hinweis' PMI dafür genommen oder ? VG
[Diese Nachricht wurde von Caliban am 21. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2016 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caliban
Caliban Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2016 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sooo, nach langem Probieren: Man kann in JT2GO auf relative Links verweisen. Der Titel der URL-PMI muss "URL" lauten, dann kann man mit Relativen Links auf Ordner oder Dateien verweisen. Bsp.: URL: ..\Beispiel Ordner Öffnet den Ordner "Beispiel Ordner" eine Odnerebene Über der Jt-Datei. CASE CLOSED! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
