| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Fillet flippt in ungewollte Richtung (715 / mal gelesen)
Leon Mitglied Techn. Angest.
Beiträge: 415 Registriert: 28.03.2002 ACAD 2019 Mech,Unigraphics NX 1899 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,...... Windows 10 Pro 64Bit FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 21. Jul. 2016 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich die Lösung eines Fillets im Sketch beeinflussen ? Habe 2 Linien mit 2 winkeln erstellt ein Fillet reingelegt (Anhang 1) Wenn ich Winkel Belt_Angle1 ändere das er größer ist als Belt_Angle2 würde ich mir wünschen das der Fillet in die andere Richtung geht, und nicht wie in Anhang2 Hat jeman einen Tip ? Als Notlösung würde ich einen Solid machen mit einem Fillet und eine Section Curve erstellen, aber schön ist das ja nicht unbedingt.... ------------------ mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 21. Jul. 2016 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
Hallo Leon, Du könntest es zum einen, falls kein exakter Radius benötigt wird, mit einem Spline/Bridge Curve versuchen. Das "Flippen" ist dann mit einiger Sicherheit weg, ob die Assoziativität einer Kurve im Sketch hält, wäre durch einen Versuch zu klären. 2. Gedanke: Warum den Radius im Sketch machen (Das ist in vielen Fällen ohnehin ungünstig) oder von hinten durch die Brust ins Auge etwas basteln ? Alternative ist eine Skizze ohne Verrundungen, die folgen dann am Modell. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Project Engineer Mechanical (m/w/d) | Die Motherson Group ist einer der 25 größten und am schnellsten wachsenden Anbieter von Komplettsystemlösungen für die globale Automobilindustrie und bedient eine Vielzahl weiterer Branchen wie Eisenbahn, Luft- und Raumfahrt, Medizin, IT und Logistik mit über 168.000 Mitarbeitern in 41 Ländern weltweit. Samvardhana Motherson Reflectec (SMR) ist der Spezialist der Gruppe für Rücksichtsysteme für die Automobilindustrie.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 22. Jul. 2016 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, danke für den Tip, werde ich mal probieren. Sketch soll die Führungesgeometrie für einen Förderbandverlauf darstellen der dann in die einzelnen Parts gelinkt werden soll - eine Guide Curve; da bräuchte ich keinen Solid. Ich habe es jetzt so gemacht das ich die Sketchlinien zu einer Face extrudiere, dort meine Fillets erstelle und dann eine Section curve erzeuge.
| Anzeige.:
