| Online-Training: Solid Edge Basis Sequentiell |
Thema: WaveLink Edges/Faces und Teil ersetzen (2382 / mal gelesen)
mz Mitglied Software Development
Beiträge: 182 Registriert: 15.09.2000
erstellt am: 22. Jun. 2016 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem .. wir brauchen WAVE LINKS auf Kanten/Flächen eines Bauteils, da wir aber noch in der Testphase sind wird dieses Teil immer wieder mal ersetzt durch ein anderes PRT (keine Teilefamilie). Dabei brechen die WAVE Links immer. Ich hab es schon mit einem "Product Interface" für die Fläche versucht aber das will gar nicht gehen. Hat mir jemand einen Tipp wie man einen Wavelink so erstellen kann das ich das Bauteil aus dem die Geometrie kommt austauschen kann ohne das der Link bricht. Oder evtl. die Flächen/Kanten speziell markieren (Product Inteface) damit das NX kann danke Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 22. Jun. 2016 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mz
Moin wenn du den Kanten und Flächen eindeutige Namen gibst, die im Austauschteil ebenfalls vorhanden sind, könnten die Chancen steigen. Weiterhin solltet ihr euch mit dem Ersatzassistenten befassen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2016 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das mit den Namen haben wir schon probiert. Das klappt sehr gut bei der Platzierung/Mates aber leider nicht bei den Wave-Links Ersatzassistenten werden wir uns anschauen, danke für den Tipp Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 22. Jun. 2016 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mz
Markus, bei Wave Links funktionieren die Namen in Zusammenarbeit mit dem "Ersatzassistenten" perfekt. Wichtig ist jedoch, die Namen zu vergeben wenn das Teil "zum dargestellten Teil" gesetzt ist. Vor der Vergabe der Namen erst den Auswahlfilter auf Fläche bzw. Kante stellen. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2016 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das geht "teilweise" ich muss im ersten Schritt schon eine Face auswählen und im Assistent kann ich dann nur diese wieder wählen. So richtig automatisch nach dem Element suchen klappt nicht, obwohl beide den selben Namen haben. (Siehe Bild Attachment) Dort sieht man das der Assistent erst mal nicht wählbar ist .. wenn ich dann oben eine Fläche wähle wird auch nur diese berücksichtigt .. Markus
erstellt am: 22. Jun. 2016 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mz
erstellt am: 22. Jun. 2016 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin immer wieder begeistert über die tolle Hilfe die man hier bekommt ! Danke ! So klappt es auch bei mir .. leider aber pro Wave-Link händisch .. die letzte Frage wäre wie das automatisch gehen könnte ? Laut Doku sollte sowas über die "Product Interfaces" gehen, also Kanten/Flächen in ein Interface stecken und diese "Wave-Link´en" und nicht die eigentliche Geometrie. NX ist aber nicht besonders kooperativ .. hat jemand sowas schon mal verwendet ? Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2016 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mz
Hallo Markus, ich glaube, du interpretierst die Produktschnittstelle nicht ganz richtig was Wave betrifft. Zuerst einmal beinhaltet die Produktschnittstelle in Bezug auf Wave keinerlei Flächen oder Kanten. Diese sind exkludiert in dieser Funktion. Weiterhin stellt die Produktschnittstelle mur einen Filter dar, der festlegt, welche Objekte von einem Part zum Linken zur Verfügung gestellt werden. Erzeugt werden normale Wave Links, die auch wie normale Wave Links bearbeitet werden müssen. Ich würde mir auch eine Automation für Wave Links wünschen, da ich täglich mit tausenden Wave Links zu tun habe. Allein der Austausch einer Hüllgeometrie eines Schiffes können schnell 3000 Wave Links sein. Aber eventuell hat ja noch jemand eine gute Idee. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 22. Jun. 2016 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mz
Zitat: Original erstellt von FelixM: Aber eventuell hat ja noch jemand eine gute Idee.
Sicher doch! Abläufe in NX lassen sich via NXOpen automatisieren . Dazu braucht's allerdings detaillierte Infos. Wer will, kann ja mal ein Beispiel hochladen und beschreiben, was ausgetauscht werden soll. Wenn dann Zeit und Lust zusammenpassen, schau' ich gerne mal, was sich da machen lässt. Gruß, Michael
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 11. Jul. 2016 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mz
Hallo Markus, wie Felix erwähnt hat, sind Flächen und Kanten von der Produktschnittstelle ausgeschlossen. Wenn Du allerdings im Master die Flächen ableitest und das Ergebnis dann als Flächenkörper in eine Produktschnittstelle packst, kannst Du diese im Master innerhalb der Produktschnittstelle austauschen und der WAVE-Link funktioniert weiterhin ohne händische Nacharbeit. Wenn nachfolgende Funktionen vorhanden sind, solltest Du natürlich die Flächen mit Namen versehen, damit keine Verbindungen verloren gehen. Ob diese Prozedur auch beim Teiletausch funktioniert, habe ich bisher noch nicht getestet. Musst Du mal ausprobieren. Dann aber bitte mit Rückmeldung hier im Forum @Felix: Die Produktschnittestelle macht in den aktuellen Versionen (NX 9 und NX 10) etwas mehr, als nur eine Regel für die Auswahl von Objekten zur Verlinkung zur Verfügung zu stellen. Denn der WAVE-Linker verlinkt sich quasi auf die Produktschnittstelle und nicht auf den Inhalt. Deshalb kann der Inhalt auch im Master ausgetauscht werden und die Verknüpfung bleibt bestehen. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2016 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Sache ist mittlerweile noch komplizierter geworden. Wave-Links wurden hier ja schon diskutiert, aber bei Tests ist auch aufgefallen das PMI´s und z.B. Bemaßungen im 2d beim Austausch ihre Referenz verlieren. Nur eine echte Teilefamilie überlebt hier alle Modifikationen (andere Größe auswählen z.B.) Siemens Support antwortet auch nur unkonkret was man hier ohne Teilefamlie machen könnte Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
