| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Im Strukturbaum zum aktiven Element springen (2540 / mal gelesen)
Sim0nX Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 04.06.2016
erstellt am: 19. Jun. 2016 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! NX hat ja die Eigenschaft, dass, sobald ich ein Objekt (Fläche, Raduis,etc) im 3D anklicke, der Baum auf das dazugehörige Feature springt. Jetzt kann es passieren, dass ich bei dem Feature mit dem Timestamp 4500 am arbeiten bin, ich etwas anklicke der Baum ganz noch oben springt und ich dann wieder händisch nach unten scrollen muss. Gibt es eine Möglichkeit den Baum per Tastenkombination auf das aktive "current Deature" springen zu lassen? Danke im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 20. Jun. 2016 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sim0nX
Sim0nX Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2016 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas4321 Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 07.11.2016 Catia V5 R19 / R24 NX 11.0.1
erstellt am: 16. Okt. 2017 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sim0nX
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 16. Okt. 2017 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sim0nX
Baugruppen-Navigator für Teile und Teile-Navigator für Feature. bei beiden wird eine Vorauswahl Hell-blau gekennzeichnet und bei Auswahl ein etwas dunkleres Hell-blau Die Auswahl und Selektionsfarben im Grafik-Bereich kann man hier einstellen: Menü > Voreinstellungen > Visualisierung > Farbe/Schriftart Im Teilenavigator sollte "Reihenfolge der Zeitstempel" aktiviert sein, dann siehst du auch was. mfg ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas4321 Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2017 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sim0nX
erstellt am: 16. Okt. 2017 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sim0nX
wie wäre es mit einer Schulung ? ;-) Ab NX 11 kannst du mit RMB > In neuem Fenster Isolieren seit UGxx RMB > Nur anzeigen und dann im Grafikbereich Einpassen .... oder RMB > Als Anzeige festlegen ... öffnet genau das Teil ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas4321 Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2017 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sim0nX
