| NX Updatekurs |
Thema: Teilefamilien - Status (1845 / mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 09. Jun. 2016 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, es gibt in den NX Customer Defaults - Teamcenter Integration for NX-Miscellaneous-General den Punkt "Apply Release Statuses to Part Family Members". Was diese Einstellung bewirkt ist mir klar. Gibt es jemanden der Erfahrungen damit hat? (Freigabe des Parent Items ja/nein, etc.) Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 13. Jun. 2016 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
PF haben wir nur bei "Normteilen" im Einsatz. Das generische Teil (Revision) wird nicht freigegeben, da kommen dann auch regelmässig neue Members dazu. Die PartFamilyMembers (Revisions) werden dann explizit freigegeben. ( d.h. besagter Default ist "off", aber bei der beschriebenen Vorgehensweise ists sowieso egal ... ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2016 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, danke für deinen Tipp! In diesem Fall handelt es sich nicht um ein klassisches "Normteil". Es ist ein Teil (Spritzgussteil) welches wir in unterschiedlichen Farben haben und die Farbvatianten so abbilden möchten. Inzwischen tendiere ich aber schon eher in die Richtung auch das Parent-Item freizugeben, aber es soll nicht so sein, dass neue PF-Members automatisch den Status vom Parent-Item übernehmen. Grund dafür ist, dass wir in TC nur revisioieren wenn das Item einen Status hat. Ohne Status könnten wir sonst das Parten-Item nicht revisionieren. Grüße, Thomas
erstellt am: 14. Jun. 2016 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Das bedeutet, das Parent wird revisioniert sobald eine neue Farbvariante gebraucht wird - auch wenn sich am Teil selbst nichts ändert. Damit wird auch die ItemRevID über die Teilefamilie gesteuert werden müssen. Gefällt mir nicht so gut, passt aber mitunter sogar besser. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2016 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Das bedeutet, das Parent wird revisioniert sobald eine neue Farbvariante gebraucht wird - auch wenn sich am Teil selbst nichts ändert.
Nein nicht ganz. Bei einer neuen Farbvariante würde das Parten-Item nicht revisioniert werden. Das würde nur bei einer Änderung an der Geometrie passieren. Das heisst, ändert sich geometrisch am Partent-Item etwas, dann werden auch die PF-Members revisioniert. So hätt ich mir das vorgestellt. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2016 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 14. Jun. 2016 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Dann muss man sich halt was einfallen lassen um das Parent trotz Status ändern zu können. Geht natürlich auch...
Nein das wäre so nicht gedacht. Das Parten-Item würde dann revisioniert werden. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
