| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: NX Baugruppe mit JT files (2703 / mal gelesen)
PetersK Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 02.12.2014
erstellt am: 26. Mai. 2016 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich bekomme gelegentlich NX Baugruppen in denen einzelne Bauteile im JT Format vorliegen. Zum Beispiel ein Schweißmutter. Jetzt ist mein Problem das ich nicht weiß was ich für Ladeoptionen einstellen muss damit in der Baugruppe die JT Datei mit geladen wird. Einzeln kann ich die Datei öffnen. Weiß da jemand Rat für mich? Danke & Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 26. Mai. 2016 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PetersK
Hmm.... Falls du dich im Teamcenter-Umfeld bewegst, dann brauchst du eine TC Preference, damit JT Files in NX-Baugruppen verwendet werden können. Deiner Beschreibung nach gehe ich aber davon aus, dass du native (also auf Platte) arbeitest. Native dürfte es diesen Fall eigentlich gar nicht geben. Denn wenn du native JT's verbaust und dann das Zeug speicherst, dann macht dir NX aus dem JT automatisch ein NX-Partfile. In diesem Partfile ist dann ein Feature "JT_ASSOCIATIVE_BODY" drin. Dieses ist assoziativ zum ursprünglichen JT-File. Soll heißen: Wenn sich das JT ändert, kannst du in NX über #File #Properties #Tab "JT File" das Feature "JT_ASSOCIATIVE_BODY" aktualisieren. Wird bei dir evtl. beim Öffnen der Baugruppe eine Warnung angezeigt, die besagt, dass das Teil <JT-Dateiname>_jt.prt nicht gefunden werden kann und deshalb nicht geladen wurde? Dann wär's relativ einfach: Öffne dein JT in NX, drücke ein Mal speichern, dann wird das PRT-File erzeugt. Anschließend müsste sich die Baugruppe laden lassen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
realmadrid.de Mitglied -
Beiträge: 67 Registriert: 29.10.2012 NX11 SolidWorks2014
erstellt am: 26. Mai. 2016 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PetersK
erstellt am: 27. Mai. 2016 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, Danke für die Antwort. Ja ich arbeite in der Nativen Umgebung. Ja es wird eine Warnung angezeigt: "<JT-Dateiname>_jt.prt - Datei mit eingestellten Such-Optionen nicht gefunden, Teil bleibt ungeladen". Wenn ich jetzt die JT Datei öffne und speichere tritt der Fall ein den Du beschreibst (es wird eine <JT-Dateiname>_jt.prt Datei erzeugt) . Aber wenn ich die Baugruppe öffne kann die entsprechende Datei trotzdem nicht gefunden werden. Muss ich die Datei "von Hand" tauschen wenn sie nicht automatisch geladen wird? Wenn ja, wie würde ich da vorgehen? Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2016 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PetersK
Guten Morgen, wenn die PRT-Dateien nach Speichern genau so benannt sind, wie in der Warnmeldung angegeben, dann kann's eigentlich nur noch an den Ladeoptionen liegen. Standardmäßig sucht NX die Einzelteile und Unterbaugruppen nämlich in genau dem Verzeichnis, wo auch die Top-Level-Baugruppe liegt. Du müsstest also nur alles, was zur Baugruppe gehört, in einen Ordner schieben und in NX die Ladeoptionen auf "Aus Verzeichnis" umstellen. Dann müsste es klappen (natürlich wie bereits erwähnt unter der Voraussetzung, dass die PRT-Dateien wirklich genau so benannt sind, wie in der Warnmeldung angegeben). ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2016 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2016 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PetersK
Ja, müsste klappen. Sofern sich die Dateien alle in einem Ordner befinden (gemeinsam mit der obersten Baugruppe, die du ja öffnen willst) und richtig benannt sind, müsste es jetzt eigentlich funktionieren. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
