  NX
  Mit Project Curve einzelne Abschnitte eines Linienzugs projizieren?
NX Umsteiger Schulung - 5-tägige Schulung - erfordert CAD Basiskenntnisse
Autor Thema:  Mit Project Curve einzelne Abschnitte eines Linienzugs projizieren? (1725 / mal gelesen)
Yotuel
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Yotuel an!   Senden Sie eine Private Message an Yotuel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yotuel
erstellt am: 20. Mai. 2016 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen!
Jemand hier, der sich mit ProE/Creo und NX auskennt?
Ich habe eine vermutlich relativ simple Frage, die ich mir jetzt schon seit mehreren Tagen nicht selbst beantworten kann. Es geht um "PROJECT CURVE" im Sketcher.
Kurz zum Hintergrund: ich arbeite i.d.R. mit PTC Creo 2.0. Thema sind meistens komplexe Gussteile, d.h. größere Baugruppen. Dabei gibt es ein Skelett-Teil mit sämtlichen Referenzen (Ebenen, Achsen, Punkte, Kurven). In sämtliche Parts der Baugruppe übernehme ich die jeweils benötigten Referenzen aus dem Skelett mittels Publish Geometry/Copy Geometry.
Derzeit arbeite ich mich in NX10 ein und versuche ähnliches zu bewerkstelligen. Das klappt soweit ganz gut, das Skelett-Part steht, die Referenzen kann ich mittels Wave Geometry Linkre in meine verschiedenen Parts ziehen.
Jetzt zum eigentlichen Problem:
Vorgehensweise in Creo (Bild 1): den dunklen Linienzug habe ich aus meinem Skelett in mein Part geholt. Nun bin ich im Sketcher und möchte einzelne Abschnitte des Referenz-Linienzugs auf meine Sketch-Ebene projizieren. Kein Problem, ich wähle "Projizieren" und selektiere die fünf gewünschten Abschnitte. Die sind nun assoziativ mit dem Skelett verknüpft, wie man an dem umgekehrten "S" erkennen kann. Anschließend vervollständige ich meinen Sketch in dem ich die weiteren drei Linien zeichne.
Nun würde ich gerne in NX10 analog vorgehen (Bild 2). Ich habe mir den Referenz-Linienzug mittels Wave Geometry Linker in mein Part geholt und möchte den obigen Sketch erzeugen. Allerdings gelingt mir das nicht, da mit der Funktion "Project Curve" der komplette Linienzug projiziert wird (in Bild 2 wechselt der komplette Linienzug von der Farbe blau nach türkis, wenn ich in projiziere). Ich möchte ja aber nur einzelne Abschnitte davon selektieren. Wie kann ich das erreichen? Quick Trim ist keine Hilfe, dann geht die Assoziativität verloren. Ich kann auch keinen Filter finden, mit dessen Hilfe einzelne Abschnitte anwählbar werden.
Entweder ich stehe komplett auf dem Schlauch und die Lösung ist ganz simpel. Oder aber NX erfordert bei so etwas eine fundamental andere Vorgehensweise. Hat jemand Rat?
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 20. Mai. 2016 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yotuel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilfe -> Startseite -> Grundlagen -> Auswahl von Objekten -> Auswahl von Objekten in NX -> Schrittweise Auswahl von Objekten
Hilft das?
Ich habe kein NX mehr zur Verfügung, aber schau mal nach den Einstellmöglichkeiten des Auswahlfilters. "Einzelne Kurve" statt "zusammenhängende Kurve"?
Rainer Schulze
Yotuel
Techn. Zeichner
erstellt am: 20. Mai. 2016 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ooooooooh wie dämlich!!!
Ich hab es schon geahnt, dass es daran liegt. Mann Mann Mann!!! Das Problem war, dass in der normalen Sketcher-Ansicht nur zwei Filter-Dropdownmenüs gibt. Ich hab einfach nicht gesehen, dass ja ein dritter Filter aufpoppt, sobald man das "Project Curve" Feature anwählt...
Muss aber sagen, dass mir NX ziemlich gefällt und ich als Umsteiger damit recht gut zurecht komme. Ist überwiegend intuitiv gestaltet!
Vielen Dank dir, du hast mich auf die richtige Spur gebracht!
Rainer Schulze
erstellt am: 21. Mai. 2016 00:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Yotuel 10 Unities + Antwort hilfreich
>>...dass mir NX ziemlich gefällt
Natürlich: Nix ist besser als NX!
Rainer Schulze
