| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: NX 10 Sheet Metal - Advanced Flange aufbiegen (1441 / mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 12. Mai. 2016 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, laut den What's New zu NX 10 soll es nun möglich sein, einen Advanced Flange mit dem "Unbend"-Befehl aufzubiegen bzw. anschließend auch wieder mit dem "Rebend"-Befehl zurückzubiegen (siehe Anhang). Ich bekomm das aufbiegen des Flansches schon mal nicht hin. Weiß einer von euch, wie das genau geht? Ich kann nämlich die Biegung nicht selektieren. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 12. Mai. 2016 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus doch das geht (NX10.0.3 MP3)...... ev. liegt es an deiner runden Biegung? CU BK Edit: Picture's ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” [Diese Nachricht wurde von Big King am 12. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2016 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo King, ne, denn genau so ein Beispiel ist in den Unterlagen abgebildet, die ich habe (von Siemens PL). Genau dafür soll es aber der NX 10 auch funktionieren, ich bin aber zu blöd dafür. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2016 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
geht wie in der Hilfe beschrieben.......... Kann man Rund biegen? (bin da nicht mehr auf dem neusten Stand ;-) ) danke für die unities ;-)
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2016 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verdammt, hab ich mich wieder blöd angestellt. Convert to Sheet Metal muss man ja machen, das stimmt. Und da muss man auch zusätzlich noch die Biegung bei "Additional Geometry" angeben, damit man's mit Unbend aufbiegen kann. Meinolf, ich danke dir, du hast mir sehr geholfen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2016 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
ich glaub du bist verwirrrrrrrt..... Zitat: Meinolf, ich danke dir, du hast mir sehr geholfen.
;-) ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2016 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo King, Zitat: Original erstellt von Big King: ich glaub du bist verwirrrrrrrt.....;-)
Hehe... Ja, da hast du nicht ganz Unrecht. Ich habe parallel einen Beitrag von Meinolf in einem anderen Thread gelesen, deshalb war ich wohl mit meinen Gedanken noch bei Meinolf. Entschuldigung. PS: Die U's waren aber richtig adressiert (gerade nochmal nachgeschaut). Vielen Dank nochmal, King. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
