  NX
  Modell erstellen lassen
On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge)
Autor Thema:  Modell erstellen lassen (903 / mal gelesen)
Floerbii
Sehen Sie sich das Profil von Floerbii an!   Senden Sie eine Private Message an Floerbii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Floerbii
erstellt am: 29. Apr. 2016 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Ich habe sehr viele .dxf Zeichnungs-Dateien, die in NX importiert wurden. Da es zu aufwendig ist alle eigens zu konstruieren, wollte ich fragen, ob es bei NX ein Tool gibt, mit dem ich die Modelle erstellen kann.?
Arbeite zurzeit mit NX 7.5, NX 10 ist aber auch installiert.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 29. Apr. 2016 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Floerbii 10 Unities + Antwort hilfreich
>>...ob es bei NX ein Tool gibt, mit dem ich die Modelle erstellen kann.?
Nein, ein automatisches "3D aus 2D" gibt es nicht.
Du kannst Dir aber - je nach Art des Modells - die Arbeit etwas erleichtern, indem Du die Zeichnung als Basis für eine Extrusion verwendest.
Rainer Schulze
