| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | RAMECKERS GROUP: Wie sich ein Traditionsunternehmen mit durchgängigen, digitalen Prozessen zukunftssicher ausrichtet |
Thema: Konstruktionsvoreinstellungen abspeichern! (1302 / mal gelesen)
Sast Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 23.10.2015 Catia V5-6 R2014 SP5; NX10.0.1.4 Betriebssystemname: Microsoft Windows 7 Prozessor(en): 1 Prozessor(en) installiert. [01]: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 3,60GHz Gesamter physikalischer Speicher: 16GB Nvidia Quadro FX 1800
erstellt am: 22. Apr. 2016 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Für das erstellen mehrere Modelle möchte ich die Konstruktionsvoreinstellungen dauerhaft anpassen. (in einer neuen Datei -> Menü -> Voreinstellungen -> Konstruktion) Und zwar die Abstandstoleranz von 0,01 auf 0,001 und die Winkeltoleranz von 0,5 auf 0,01. Wenn ich nun die Anwenderstandards für Gruppe und Benutzer dementsprechend anpasse, erscheint jedoch nach dem Neustart und dem erstellen eines neuen Modells wieder die Grundeinstellungen von 0,01 und 0,5. Diese Gruppeneinstellungen nx100_group.dpv liegen auf einem Netzlaufwerk und werden auch in der Protokolldatei erkannt und angezeigt. Ich dachte immer, dass sich die neuen Modelle immer auf diese Anwenderstandards beziehen. Habe ich was übersehen, gibt es noch eine Datei die auf das Netzlaufwerk muss? Oder wie stelle ich die Einstellungen dauerhaft für neue Modelle ein. Grüße Sast Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 22. Apr. 2016 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sast
Hallo Sast, das Seedpart (Datei > Neu, File > New) bringt die Voreinstellung mit und die hat Vorrang vor den Anwenderstandards. Also musst du sie im Seedpart ändern oder du wählst das Seedpart "leer" (empty). Noch eine kleine Weissagung: Mit einer Winkeltoleranz von 0,01 Grad bekommst du bei Freiformgeometrien NUR Ärger. Das ist eine typische "Anfängerdenke", ohne dir nahe treten zu wollen ;-) Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 22. Apr. 2016 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sast
Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: Noch eine kleine Weissagung: Mit einer Winkeltoleranz von 0,01 Grad bekommst du bei Freiformgeometrien NUR Ärger.
Hallo Walter, wie soll der Ärger aussehen ? Ich verwende genau die genannten Werte seit > 10 Jahren und hab' damit noch keinen Ärger gehabt. In bestimmten Fällen kriegt man mit einer größeren Winkeltoleranz sauberere Flächen, das ist klar. Hier hat die Abstandstoleranz aber den weit größeren Einfluss. Wenn im Einzelfall von den Standardwerten abgewichen wird, stell' ich die Toleranz im jeweiligen Feature um. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2016 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sast
Hallo Michael, ich hab das für mich so abgespeichert: Abstandstoleranzen im Bereich 0,001 mm führen oftmals dazu, dass Funktionen nicht klappen (z.B. SEW). Werden die Abstandstoleranzen noch kleiner steigen diese Probleme exponentiell an. Winkeltoleranzen sind ebenso problematisch. Meine Faustregel besagt, die Winkeltoleranz sollte man um eine Zehnerpotenz höher stellen als die Abstandstoleranz (z. B. AT = 0,01 mm WT = 0,1 Grad im Automobilbereich). Daimler nimmt derzeit AT = 0,001 mm WT = 0,5 Grad und prompt bekommen sie Ärger von den Amis wegen der Abgaswert ;-) Wieder im Ernst, Daimler bekommt mehr und mehr Probleme mit dieser kleinen Toleranz und weicht nun nach oben aus, OPEL hatte damals eine ähnliche Entwicklung durchgemacht. Und bei zu kleinen Winkeltoleranzen klapp G2 = Krümmungsstetigkeit seltener, bilde ich mir ein. Ich werd' mal eine Testreihe auflegen, wenn ich Zeit finde ;-) Schönes Wochenende!
Sast Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2016 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, danke für die schnelle Antwort. Ich dachte, dass die Anwenderstandards die vorrangigen Einstellungen sind. Ähnlich wie in Catia. Das mit der Speedpart wusste ich noch nicht. Ich muss nur ein paar Konstruktionen anfertigen, da kann ich es auch mit Leer/ohne Vorlage erstellen. Aber falls ich mal dauerhaft ändern möchte oder besondere Einstellungen brauche, wo finde ich diese Speedpart-Datei? und an Michael und Walter, welche Einstellungen würdet ihr als Grundeinstellung empfehlen, soll man die 0,01 AT und 0,5 WT in den gegebenen Einstellungen belassen? Grüße Sast
erstellt am: 25. Apr. 2016 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sast
Hallo Sast, wie oben schon beschrieben: Default für Abstand 0.001 und 0.01 für den Winkel, individuelle Features je nach Anforderung. Bei Basisflächen schon mal deutlich größer, bei Flächen, die dazu passen müssen i.d.R. kleiner, eben nach Anforderung. Einen 0.5°-Knick auf einer Sichtfläche will keiner haben. An anderen Stellen ist's zwar auch nicht schön, aber u.U. auch akzeptabel. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
