| Enorm reduzierte Komplexität der Freigabeworkflows in Teamcenter bei Vitra International AG (Teamcenter, PDM, PLM, BCT CheckIt, Teamcenter Workflowoptimierung, Teamcenter Datenvalidierung, BCT Software), ein Anwenderbericht
Thema: Körper von Zylinderoberfläche mit Formschräge extrudieren (2038 mal gelesen)
JonkMcCool Mitglied
Beiträge: 217 Registriert: 20.09.2010 NX 10.0.3.5 MP4 64Bit PC: Core i5-2500 16GB RAM Workstation: Dell T5600 2 Xeon E5-2643, 64GB RAM
erstellt am: 12. Apr. 2016 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne eine Skizze auf einer Fläche abwickeln und diese dann mit Formschräge zu einem Körper extrudieren. Hintergrund: Ein erhabener Schriftzug oder eine Relief auf z.B. einer Tasse soll entformbar sein. Ich habe bisher hinbekommen: • eine Skizze von einer Eben mit Formschräge zu extrudieren • die Skizze auf einen Zylinder abzuwickeln • diese Skizze auch zu extrudieren Ich kann hierbei nicht: • einen Volumenkörper machen - es wird nur ´ne Fläche • Formschräge hinzufügen - ist einfach ausgegraut Hat jemand ´ne Idee? Danke JonkMcCool
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 276 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 12. Apr. 2016 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonkMcCool
Servus Du kannst die Fläche an der aufgewickelten Skizze teilen (Fläche teilen) und danach ein aufdicken (Thicken) erstellen. Der entsteht aber senkrecht zur Flächennormale, musst Du also hinterher beschneiden. Formschräge lässt sich dann auch anwenden. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonkMcCool Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2016 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank erst mal. Das mit dem Fläche teilen und aufdicken war schon mal ein super Tipp. Allerdings geht das schneiden danach nicht, zumindest nicht mit extrudieren (weil keine Volumenkörper). Womit schneidest Du? Ich habe auch Prägen ausprobiert, komme da aber aus verschiedenen Gründen auch nicht weiter. Grüße JonkMcCool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3990 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 12. Apr. 2016 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonkMcCool
