| On-Demand-Webinare zu Teamcenter (Teamcenter) |
Thema: Punktewolke importieren (3682 / mal gelesen)
Byz Mitglied Konstrukteur - Anlagen-, Brücken-, Maschinen- und Formenbau
Beiträge: 182 Registriert: 07.03.2013
erstellt am: 07. Apr. 2016 06:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Leute ich will in NX 9 eine Punktewolke importieren was ich auch schaffe nur ist sie nicht richtig dargestellt. Meine Textdatei sieht so aus: X 1 Y 2 Z 3 X 1 Y 2 Z 3 Ich habe hier im Forum gelesen das es so aussehen muss: X 1 Y 2 Z 3 X 1 Y 2 Z 3 Unser NX Support hat gemeint wir sollen auf NX 10 umstellen da geht das ohne Probleme. Ich denke das sollte auch in NX 9 funktionieren, die Punktewolken sind in der CAD Welt ja nichts neues. ------------------ Mfg Darko! Der Profi ist ein Amateur der niemals aufgibt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 07. Apr. 2016 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
>> eine Punktewolke importieren Das ist doch in der Hilfe eindeutig beschrieben: Jeder Punkt wird durch seine XYZ-Koordinaten in einer einzelnen Zeile beschrieben. Die Werte sind durch Tabulatoren oder Leerzeichen getrennt. 1.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 3.0 2.0 0.0 4.0 1.0 0.0 5.0 0.0 0.0 >>nur ist sie nicht richtig dargestellt. Wie zeigt sich das denn? ------------------ Rainer Schulze Schau doch mal in die NX-Protokolldatei und gib die Vollständige Versionsnummer an. Nicht das Du eine fehlerträchtige "Ersttagsausgabe" NX9.0.0.x hast. >>Unser NX Support hat gemeint wir sollen auf NX 10 umstellen da geht das ohne Probleme. >>Windows 10 Upps ... NX10.0.3 is the initial certified version.
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 07. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 182 Registriert: 07.03.2013 Windows 10 Inventor Pro 2020 Autocad Mechanical 2018 NX 9.0.3.4 MP12
erstellt am: 07. Apr. 2016 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mehr als die Hälfte der Punkte wird gar nicht dargestellt, es kommt dazu das die Y Werte alle 2,18 sind, dargestellt werden sie aber überall im Raum. Erstes Bild soll Zweites Bild ist ------------------ Mfg Darko! Der Profi ist ein Amateur der niemals aufgibt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2016 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
Stelle Deine Koordinatendatei doch mal ins Forum. Ich will gerne testen, ob das unter Windows 7 besser klappt. Und gib bitte Deine vollständige Versionsnummer von NX Preis. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2016 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir im Vorraus , im Anhang ist die Datei NX 9.0.3.4 MP12, 20Jan16 ------------------ Mfg Darko! Der Profi ist ein Amateur der niemals aufgibt [Diese Nachricht wurde von Byz am 07. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cammac Mitglied Technischer Leiter Additive Fertigung Conmatix Engineering Solutions GmbH
Beiträge: 67 Registriert: 27.05.2007
erstellt am: 07. Apr. 2016 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
erstellt am: 07. Apr. 2016 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 07. Apr. 2016 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
Hallo Darko, tatsächlich, ein Bug! In NX10 klappte es (Komma durch Punkte ersetzt) Datei > Importieren > Punkte aus Datei. In NX9 bekam ich auch dein Punktemuster. Der alte Spline (die schwarze Schlange) kann auch Punkte aus Datei einlesen. Danach Punktesatz > Splinepunkte ... Das klappte mit deiner Datei auch nicht. Eine selbst erzeugte Datei tut es in NX5, NX9 und NX10. Irgendwas ist faul an deiner Datei. Ich hab's leider nicht gefunden. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2016 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
erstellt am: 07. Apr. 2016 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das selbe hat mir unser Support gesagt in NX10 geht es und in NX9 nicht. Komisch, auf jedem Fall Danke! Wir werden demnächst auf NX 10 umstellen. ------------------ Mfg Darko! Der Profi ist ein Amateur der niemals aufgibt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 07. Apr. 2016 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
Hallo zusammen, vor Import > Points from File in NX 9 gab's in der NX- Installation ein Journal (File2Points.vb) mit dem selben Ziel. Das dürfte nach wie vor funktionieren und lässt sich mit wenig Aufwand auch so gestalten, daß es sowohl Kommata als auch Punkte als Dezimaltrenner korrekt verarbeitet. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2016 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
Hi zusammen, bei mir geht das auch in der NX9.0.3 MP4. Mann muss nur die unötigen Tabs aus der Datei löschen. Gruß aus Hamburg Frank ------------------ Leiter Consulting Fertigung ComputerKomplett ASCAD GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2016 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cammac: bei mir geht das auch in der NX9.0.3 MP4. Mann muss nur die unötigen Tabs aus der Datei löschen.
Frank
Alle Tabs oder die doppelten? Die doppelten habe ich schon rausgelöscht.
erstellt am: 07. Apr. 2016 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
Hi, ich habe das TAB am Beginn gelöscht und dann die doppelten durch ein einfaches TAB oder ein Semikolon ersetzt. Dann über DATEI -> IMPORTIEREN -> PUNKTE AUS DATEI einlesen. Gruß Frank ------------------ Leiter Consulting Fertigung ComputerKomplett ASCAD GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2016 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cammac: Hi, ich habe das TAB am Beginn gelöscht und dann die doppelten durch ein einfaches TAB oder ein Semikolon ersetzt. Dann über DATEI -> IMPORTIEREN -> PUNKTE AUS DATEI einlesen.
Ich habe jetzt das gleiche versucht und es geht nicht kannst du deine txt Datei hochladen? Das interessiert mich jetzt wirklich woran es liegt. ------------------ Mfg Darko! Der Profi ist ein Amateur der niemals aufgibt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuitARTS Mitglied PLM Consultant
Beiträge: 78 Registriert: 25.08.2015
erstellt am: 08. Apr. 2016 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
Hallo zusammen, Ist kein Bug - txt.-Datei öffnen, "speichern unter" und die Codierung auf ANSI stellen - natürlich nach dem Ersetzen des Kommas. Dann klappt es mit dem Einlesen in NX9.0. Die Tabs können drin bleiben! Gruß Simon ------------------ visit my website http://www.guitarts.de for further information about guitar building and CAD! [Diese Nachricht wurde von GuitARTS am 08. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2016 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
