| RAMECKERS GROUP rüstet sich für die Zukunft |
Thema: Featurebaum ruhig halten (1592 / mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 23. Mrz. 2016 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mich nervt es, wenn bei jedem Klick, den ich mache, der Featurebaum zusammen oder auseinadner klappt. Wo kann ich denn das ausschalten (ich hoffe, das geht!). Grüße, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 23. Mrz. 2016 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
hausi Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 16.12.2002 TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 23. Mrz. 2016 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 23. Mrz. 2016 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! @Big King: ich bin im Part- Navigator (nicht im Assembly- Navigator) @hausi: der Part-Navigator bleibt schon an Ort und stelle Wenn ich ein Feature anklicke, öffnet der Featuerbaum die entsprechende Stelle und markiert das Feature - und das ist gut so. Wähle ich das Feature aber wieder ab, klappt der den gesamten Featurebaum wieder zu - und es wäre schön, wenn er das lassen würde. Martin
hausi Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2016 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin Was meinst du mit Zitat: Original erstellt von debUGneed: ...klappt der den gesamten Featurebaum wieder zu...
Wenn ich ein Feature anwähle wird das Feature im Part- Navigator markiert und wenn ich es wieder abwähle wird es im Part- Navigator wieder "entmarkiert". Das in NX8.5 Gruss hausi
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 24. Mrz. 2016 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo allerseits, in den Customer Defaults gibt's eine Einstellung: Automatically scroll to Selection. Die gilt aber sowohl für das An- als auch das Abwählen eines Features. Unterschiedliches Verhalten beim An- und Abwählen geht m.W. nicht. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2016 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich hab das mal beobachtet, anstatt mich nur darüber zu ärgern Wenn man ein Feature im Modell anklickt, öffnet sich der Featurebaum und markiert das selektierte Feature. Drückt man Esc, wird das Feature im Modell deselektiert und der der Featurebaum klappt wieder zu. Ist wohl nicht zu ändern Klickt man aber vorher direkt im Featurebaum auf einen Featureeintrag und drückt dann Esc, bleibt der Featurebaum offen. Ich hoffe, ich kann das nervige Problem lösen, indem ich meine Gewohnheit entsprechend ändere. Schöne Ostergrüße, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
