| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Error Code 580039 (Einfügen von UDF's) (1885 / mal gelesen)
Eldesch Mitglied Technischer Zeichner / Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 16.04.2015 NX 4 NX 7,5 NX 8,5
erstellt am: 17. Mrz. 2016 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben gerade ein Problem, dass sich nach dem Einfügen eines UDF's das Eintragungsfenster nicht öffnet. NX lädt kurz die Informationen, schließt aber direkt im Anschluss wieder das UDF. In der Protokolldatei, habe ich nun folgendes stehen: Zitat: >>>> Error code 580039 caught in file "D:\workdir\reference\NX853_3\src\disp\no\ind\dss_lyt_display.c" at line number 1374 >>>> Error code 580039 caught in file "D:\workdir\reference\NX853_3\src\disp\no\ind\dss_lyt_retrieve.c" at line number 896 >>>> Error code 580039 caught in file "D:\workdir\reference\NX853_3\src\disp\no\ind\dss_lyt_retrieve.c" at line number 957 >>>> Error code 580039 caught in file "D:\workdir\reference\NX853_3\src\ugutilsint\no\ind\mgw_display.c" at line number 239 >>>> Error code 580039 caught in file "DESCView.cpp" at line number 534 !!!&MACRO ASK_ITEM 458755 (1 STRN 0) = "5" ! lp [mm]: !!!&MACRO DIALOG_BEGIN "Dichtring_Welle" 0 ! DA2 !!!&MACRO BEG_ITEM 458754 (1 OPTM 0) = 0 ! ??? !!!&MACRO BEG_ITEM 458755 (1 STRN 0) = "5" ! lp [mm]: !!!&MACRO BEG_ITEM 1048578 (1 OPTM 0) = 0 ! ??? !!!&MACRO BEG_ITEM 1048579 (1 STRN 0) = "25" ! Abstand von Mitte: !!!&MACRO BEG_ITEM 15 (1 LIST 0) = 1 ! List (Items selected) !!!&MACRO POSITION = 0 "(-)_Zylinder Mandelfläche" ! Index/contents of selected item !!!&MACRO BEG_ITEM 19 (1 OPTM 0) = 1 ! ##41Original !!!&MACRO BEG_ITEM 20 (0 INTE 0) = 0 ! Layer >>>> Error code 580039 caught in file "D:\workdir\reference\NX853_3\src\ugui\no\ind\dlg_main.c" at line number 1659 !!!&MACRO DIALOG_END -3, 0 ! : Auto Cancel !!!&MACRO FOCUS CHANGE IN 2 >>>> Error code 580039 caught in file "D:\workdir\reference\NX853_3\src\ugui\no\ind\mtlib.c" at line number 2904 >>>> Error code 580039 caught in file "D:\workdir\reference\NX853_3\src\modlint\no\ind\udfs_ui_instantiation.c" at line number 2971 >>>> Error code 580039 successfully handled and acknowledged Closing/deleting Basic %UGMGR=V3.2 PH=AONBrBug3oAHhB PRH=ASGBrBug3oAHhB PN=UDF_Dichtring_Welle PRN=A RT="has shape" AT="UG master part file"
Ich hoffe der Abschnitt reicht aus. Das ganze Problem, ist aber nur bei dieser einen Nummer, ansonsten funktioniert alles Problemlos. Komischerweise hat es bei mir noch funktioniert, nachdem der Kollege mir den Fehler gezeigt hat. Nachdem ich dann etwas herumprobiert habe, hatte ich auf einmal das gleiche Problem, bekomme dies aber nicht mehr gelöst. Hoffe jemand kann helfen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 17. Mrz. 2016 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eldesch
erstellt am: 17. Mrz. 2016 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2016 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eldesch
erstellt am: 18. Mrz. 2016 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eigentlich schon so ziemlich alles probiert. Funktioniert hat leider nichts. Meine einziger Lösungsweg wäre, das Teil zu löschen und neu aufzusetzen. Auch nach Export und Import ist die Part Datei fehlerhaft. Hätte mir jetzt einen anderen Lösungsweg erhofft. Der Kollege wird darüber wahrscheinlich nicht all zu begeistert sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2016 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eldesch
MoinZ mit Export /Import meinst du den Import des Teiles in das das UDF eingefügt werden soll? Wenn ja wie geht ihr da vor? Ich habe schon Fälle gehabt in denen ein einzelnes Feature, das auf den ersten Blick in Ordnung erscheint, Zicken macht. Zumindest bei komplexeren Teilen, womöglich mit Verwendung in Baugruppen und Zeichnungen, lohnt es sich schon die Ursache zu suchen. Kannst du das UDF und / oder das Teil hier hoch laden oder per Email senden? ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2016 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Normalerweise mache ich das über Benannte Referenzen in TCE. Um das ganze nochmals einzugrenzen. Ich glaube der Fehler liegt am Part selbst. Das Bauteil ist eine Variantenkonstruktion. Bei der Variante scheint noch alles ok zu sein, erst seit dem speichern unter ist dieses Problem vorhanden. Exportiere ich nun die Part Datei und füge diese in eine neue Nummer ein, ist der Fehler genau der gleiche. Mache ich aber ein erneutes speichern unter der Variante funktioniert alles wieder. Es sind zwar alle UDF's davon betroffen, aber vorhandene/bereits eingefügte lassen sich bearbeiten. Das Teil mit aktuellem Zustand, kann ich leider so nicht hochladen. Ich werde mal den Fehler über Export/Import auf ein neues Teil übertragen und abändern, damit ich keine Probleme bekomme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2016 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 18. Mrz. 2016 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eldesch
>>Normalerweise mache ich das über Benannte Referenzen in TCE. Das ist dann für NX kein Export/Import sondern eine simple Kopie. Das kann logischer Weise keinen Fehler korrigieren. >>Das Bauteil ist eine Variantenkonstruktion. Bei der Variante scheint noch alles ok zu sein, erst seit dem speichern unter ist dieses Problem vorhanden. Das klingt doch gerade so, als sei da eine Verknüpfung in der Datei, die Du löschen musst. Aber mit den Feinheiten der Variantenkonstruktion kenne ich mich nicht aus. Wie verhält sich das Teil denn, wenn Du es klonst oder ausserhalb von TC speicherst? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2016 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wüsste nicht welche Verknüpfung ich löschen müsste, bzw. nach was ich suchen muss, wenn es wirklich daran liegen sollte. Wenn ich das Bauteil Klone verhält es sich genau gleich. Erstelle ich aber ein neues Teil, von der damaligen Variante, ist das Problem nicht mehr vorhanden. Wir Arbeiten, sagen wir mal, zu 95% mit Varianten, aber ich habe einen derartigen Fehler noch nie mitbekommen, deswegen weiß ich auch überhaupt nicht wonach ich suchen muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2016 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eldesch
MoinZ also das Teil ist ja recht simpel gestrickt. Ein Update läuft auch ohne Fehler durch. Die Geometrieprüfung findet erwartungsgemäß keine Fehler. Was mir aber auffällt: ihr habt etliche unbenutzte Parameter in dem Teil. Und wenn ich aus dem Ausdruckseditor ins Excel gehe verabschiedet sich Excel ins Nirvana und schiesst die NiXe gleich mit ab. Da ich auf NiXe No. 10 unterwegs bin und NX85. nicht mehr installiert habe kann ich dir nur den Tipp geben eine Teilebereinigung zu machen, nach vorhergehender Prüfung alle nicht verwendeten Ausdrücke raus werfen und bei die Teilebereinigung auch die Tabellenkalkulationsdaten löschen. Erst mal natürlich an einem Versuchsteil. Es kann auch sein das bei euch (BSH ?) einige Ausdrücke zur Attributserzeugung genutzt werden. Deshalb bei der Teilebereinigung Vorsichtig und schrittweise vorgehen, nicht das du zu viel machst. BTW, ihr solltet nicht unbedingt auf Basis der Uralt-Vorlagen neue Teile erstellen. Die Rotationsfeatures stammen ja aus der NX Steinzeit.
