| NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: Öffnen einer Skizze (1260 / mal gelesen)
daweed90 Mitglied
Beiträge: 140 Registriert: 01.06.2014 MS Windows 7 Professional; SP 1, 64 Bit Betriebssystem; Prozessor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2,40 GHz; 4 GB RAM; SW Premium 2015 x64-Edition
erstellt am: 08. Mrz. 2016 05:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Partfile, das ich mir genauer anschauen wollte. Als ich versucht habe die erste Skizze zu öffnen, hat sich nicht (wie sonst immer) eine Skizze geöffnet, sondern so ein Eigenschaftsfenster (siehe Anhang). Weiß jemand woran das liegt bzw. wie ich mir die Skizze anschauen kann? Danke schon mal im Voraus. Viele Grüße
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 08. Mrz. 2016 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 08. Mrz. 2016 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
daweed90 Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2016 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daweed90 Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2016 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt ist es wieder so. Anscheinend verweigert mir die Datei irgendwelche Einstellungen vorzunehmen. Die Registerkarten Home, Curve und Analysis fehlen auch. Und die Schaltfläche Expressions ist ausgegraut. Also kann man wirklich nichts verändern. Woran könnte das liegen? Viele Grüße
erstellt am: 08. Mrz. 2016 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daweed90
Jetzt hab ich meine Glaskugel gerade wieder eingepackt... Ne, ernsthaft: NX öffnet eine Datei immer in der Anwendung, in der sie zuletzt gespeichert wurde, WENN keine andere Datei offen ist (!). Wenn Du eine Zeichnung offen hast und öffnest dann eine 3D-Datei, bist Du erst mal in der 3D-Datei in der Zeichnung. Guck einfach, in welcher Datei/Anwendung Du bist. Ansonsten ein Tip: mehr Info für uns = qualifiziertere Antworten für Dich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daweed90 Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2016 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, wegen der spärlichen Infos. Hat anscheinend wirklich etwas mit den Fenstern zu tun. Wenn ich ein eigenes Partfile öffne sind alle Registerkarten da. Wenn ich dann das Fenster offen lasse und ein anderes File öffne, sind auch in diesem File alle Registerkarten da und ich kanns bearbeiten. Mysteriös Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
