| Referenz Hymmen GmbH: Virtuelle Inbetriebnahme von Maschinen zur Oberflächenveredelung |
Thema: Tabelle Zeilenanzahl (NX10) (4477 / mal gelesen)
Ollie A. Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 99 Registriert: 10.06.2005 WF4, M170; NX6/8.5/9/10; IV13 NVIDIA Quadro 600; Win7 64bit
erstellt am: 01. Mrz. 2016 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie überrede ich meine Zeichnung dazu, Tabellen mit mehr als 35 Zeilen anzuzeigen? Lege ich eine neue Tabelle mit z. B. 50 Zeilen an, werden mir nur 35 angezeigt. Beim Editieren via Excel stehen 50 Zeilen zur Verfügung, zurück auf der Zeichnung sehe ich aber wieder nur 35 Zeilen. Hat jemand eine Idee, woran das liegt? Viele Grüße, Ollie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 01. Mrz. 2016 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
erstellt am: 01. Mrz. 2016 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Zeilenhöhe verkleinert, was aber auch nicht direkt für alle Zellen funktioniert hat. Zumindest werden jetzt mehr Zeilen dargestellt. Ich hatte noch einen sonderbaren Nebeneffekt: plötzlich taucht neben der eigentlichen Tabelle der Rest der bisher nicht dargstellten Tabelle ebenfalls auf. Diese "Resttabelle" kann ich nun auch unter die andere Tabelle schieben. Insgesamt etwas merkwürdig. Viele Grüße, Ollie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2016 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
Hallo Ollie das ist überhaupt nicht merkwürdig. In NX kannst du eine Höhe der Tabelle,die nicht überschritten werden darf, festlegen. Das macht ja auch Sinn wenn die Tabelle höher als die Blatthöhe werden würde. Wenn dieser Wert überschritten ist wird eine zweite Tabelle neben der ersten erstellt. Mit der RMB auf die Tabelle, dann Einstellungen (je nach NX Version) und dann denn Wert vergrößern. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2016 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, vielen Dank, jetzt habe ich's kapiert. Mit "merkwürdig" meinte ich das Verhalten, dass ich eben keine Fortsetzung der Tabelle gesehen habe. Das lag allerdings daran, dass meine Tabelle etwas breit war und links der Tabelle (links - Voreinstellung) nicht genügend Platz vorhanden war, um den Rest der Tabelle darzustellen... Noch eine kleine Frage: wenn ich in der Stückliste Zeilen hinzufüge, dann wird der Text dort in eckige Klammern gesetzt. Kann man die eckigen Klammern unsichtbar machen? Vielen Dank! Ollie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2016 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
Man kann das schon machen. Allerdings ist das ein schlechter Stil. Die Klammern zeigen an das ein automatisch erzeugter Text manuell überschrieben worden ist. Wenn das dann nicht erkennbar ist kann das teuer werden. Steht z. Bsp. in der Stückliste einer Baugruppenzeichnung ein anderer Werkstoff als im der Einzelteilzeichnung ist das schon blöd, oder? Besser wäre in dem Einzelteil das entsprechende Attribut mit Leben zu füllen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2016 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist völlig klar und ist auch nicht mein Ziel. Mir ging es eher um komplett eingefügt Zeilen in die Stückliste. Hintergrund ist die Modellierung von Schweißbaugruppen mit Hilfe von Volumenkörpern in einem Einzelteil. Die Stückliste besteht dann sozusagen aus wave links der einzelnen Volumenkörper. Viele Grüße, Ollie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2016 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
Na wenn du es denn unbedingt wissen möchtest ;-) Aber vielleicht ein kleiner schmutziger Trick: als Farbe "weiß" benutzen, und beim Plotten einstellen das weiße Elemente nicht in schwarz geplottet werden. Geht natürlich nur wenn ihr keine anderen Elemente in weiß habt. Dann siehst du es auf dem Schirm aber nicht im Ausdruck nicht ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marenk Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 129 Registriert: 14.07.2009 W7 64bit Ideas 7-12 ProE WF2-3 NX 4 NX 6 NX 8.5 NX 10 Ich arbeite seit 2000 mit NX
erstellt am: 18. Jul. 2016 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
Hallo, ich nutze den Thread gleich mal weiter, denn ich habe das gleiche Problem im NX 8,5. Bei neuen Tabellen, habe ich es hin bekommen, aber wie kann ich es bei bestehenden (schon mühsam ausgefüllten) Tabellen ändern??? Vielen Dank ------------------ Grüße Maren [Diese Nachricht wurde von marenk am 18. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2016 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
erstellt am: 18. Jul. 2016 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
