  NX
  Gruppierung/Zusammenfassung innerhalb von Stückliste
PDM Studio: Produktdaten-Management für den Mittelstand
Autor Thema:  Gruppierung/Zusammenfassung innerhalb von Stückliste (1860 / mal gelesen)
tolo
Sehen Sie sich das Profil von tolo an!   Senden Sie eine Private Message an tolo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tolo
NX 11.0
erstellt am: 20. Feb. 2016 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es die Möglichkeit Stücklisten nach einem anderen Kriterium als dem Partnamen gruppieren zu lassen?
Erklärung:
Normalerweise werden in einer Stückliste alle Komponenten mit dem selben Namen (z.B. PartX.prt) zusammengefasst und die Anzahl addiert. Existieren nun zwei Parts, die zwar unterschiedliche Dateinamen (PartX.prt und PartX_2.prt) haben, aber die gleichen Attribute (Bestellbezeichnung und Bestellnummer) besitzen, so werden diese nicht zusammengefasst. Sie werden dann in zwei Zeilen gelistet und erhalten auch unterschiedliche Callouts. Ich suche nun eine Lösung, mit der ich die Gruppierung nicht mehr anhand des Partnamens, sondern anhand einer anderen Spalte, die z.B. Bestellbezeichnung und Bestellnummer enthält, gruppieren bzw. zusammenfassen kann.
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 20. Feb. 2016 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tolo 10 Unities + Antwort hilfreich
meines Wissens gruppiert NX nach dem Schlüsselfeld. Also die Spalte für den Dateinamen (müsste PART_NAME sein) markieren (z. B. Zelle markieren, rechte Maustaste, Select, Columns), dann rechte Maustaste, Settings, Column, Haken raus bei "Key Field", Close.
Nun besteht deine Stückliste wahrscheinlich aus genau einer Zeile, weil NX kein Key-Field mehr hat. Jetzt markierst du deine Spalte für die Bestellbezeichnung und verfährst wie oben beschrieben - nur dieses Mal setzt du für diese Spalte den Haken bei "Key Field" rein. Jetzt wird deine Stückliste wahrscheinlich schon länger werden, denn nur das, was jetzt bei "Bestellbezeichnung" den gleichen Eintrag hat, wird jetzt zusammengefasst.
Das gleiche (Haken bei Key Field setzen) machst du jetzt auch noch bei deiner Spalte für die Bestellnummer. Dann wird alles gruppiert, was gleiche Bestellbezeichnung UND Bestellnummer hat.
Achtung: Sofern deine Part Names (Dateinamen) unterschiedlich sind, die in einer Zeile der Stückliste gruppiert werden, so wird dieser Part Name (Dateiname) nun natürlich nicht mehr angezeigt und du bekommst statt dessen den Eintrag "[ ... ]".
Hilft dir das weiter?
Markus
tolo
NX 11.0
erstellt am: 23. Feb. 2016 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
war exakt so wie Du es beschrieben hast. Danke
Kaum macht man es richtig, klappts ;-)
