| Expertenfrühstück | Schaufenster metallischer 3D-Druck bei Unlimital AG |
Thema: Flächen-ID für Zwangsbedingungen (1652 / mal gelesen)
gleichmau1 Mitglied NX / TC Admin
Beiträge: 118 Registriert: 06.04.2011 NX1946.3400 TC11.5 BCT V1903
erstellt am: 17. Feb. 2016 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leidiges Thema bei importierten Teilen (z.B. bei Normteilen): - Normteil-Rev A besteht und ist in Baugruppe XY verbaut - Änderung des Normteils auf Rev B -> d.h. vom Normteilhersteller wird das neue CAD-Modell in Rev B importiert - alle Baugruppenzwangsbedingungen in XY sind fehlerhaft durch andere Flächen-ID in Rev B des Normteils Daher die Frage lässt sich die Flächen-ID auch manuell vergeben, so dass Baugruppenzwangsbedingungen behalten werden? Wie löst ihr solche Probleme? Danke und Gruß ------------------ Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 17. Feb. 2016 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
Die Flächen-ID lässt sich nicht manuell vergeben ( zumindest wüsste ich nicht wie ), aber wenn die involvierten Flächen einen Namen haben werden sie im genannten Anwendungsfall als "gleich" angesehen, natürlich nur wenns auch geht: eine planare Fläche muss nicht ein gleichwertiger Ersatz für eine zylindrische Fläche sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 18. Feb. 2016 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
erstellt am: 24. Feb. 2016 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
