| J. Pröpster GmbH: Blitzschnell Teile für den äußeren und inneren Blitzschutz konstruieren und animieren (Solid Edge,PDM Studio,Solid Edge Technical Publication) |
Thema: Auswahlfilter (1760 / mal gelesen)
reimund Mitglied
Beiträge: 235 Registriert: 29.10.2004
erstellt am: 10. Feb. 2016 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Selection Scope im Sketch gibt es drei Möglichkeiten: „Entire Assembly“, „Whithin WorkPart Only“ und „Within Active Sketch Only“. Wenn die Voreinstellung „Within Active Sketch Only“ ausgewählt ist und es soll z. B. eine Bemaßung, ein Constraint oder eine Geometier erzeugt werden, dann schaltet die Voreinstellung manchmal automatisch auf „Whithin WorkPart only“ oder „Entire Assembly“ um. Kann man das automatische Umschalten der Auswahlfilter abschalten? Gruß Reimund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 11. Feb. 2016 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reimund
Hallo Reimund, NX merkt sich die von Dir zuletzt verwendete Einstellung. Aktivierst Du also das Profil und stellst um auf innerhalb der Skizze merkt sich NX diese Einstellung für das Profil. Aktivierst Du jetzt eine Linie bekommst Du wieder die bisherige Einstellung, z.B. Arbeitsteil. Aktivierst Du wieder die Skizze ist der Umfang wieder auf innerhalb der Skizze ungeschaltet. Dementsprechend musst Du für alle Deine Funktionen individuell den Selektionsumfang einstellen. Dafür gibt es selbstredend keine Voreinstellung, da diese extrem Umfangreich sein müsste. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reimund Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2016 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
