| NX Updatekurs |
Thema: Lückensuche step- Import (1635 / mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 10. Feb. 2016 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine step- Datei mit einem Einzelteil importiert (Gussteil) und es wird beim Vernähen kein Solid. Dann muss wohl irgendwo eine Lücke sein, die größer ist, als die Toleranz, oder? Ich habe eine Analyse mit "Examine Geometry" gemacht und als Ergebnis wurde "Sheet Boundaries" angezeigt. Wenn ich allerdings auf "Highlight Results" klicke, wird nichts sichtbar. Consistency wurde auch angezeigt und wenn ich dort highlight results klicke, wird der Bereich rot markiert.. Was kann ich tun, um die offenen Stellen zu finden? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 10. Feb. 2016 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Servus Martin, das muss keine Lücke sein. Es reicht auch, wenn in dem Teil irgendwo ein Stück Fläche liegt (beim trimmen ein kleines Teil vergessen oder so). Dann wird es auch kein Volumen. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 10. Feb. 2016 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
>>ich habe eine step- Datei mit einem Einzelteil importiert (Gussteil) und es wird beim Vernähen kein Solid. Hast Du Dir denn mal die Logdatei von der Konvertierung angeschaut? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 10. Feb. 2016 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
MoinZ wenn "Consistency" angezeigt wird deutet das auf selbstüberschneidende Flächen hin. Also bei der Geometrieprüfung nicht nur den Volumenkörper oder Flächenkörper auswählen sondern auch die einzelnen Flächen und auch die Kanten. Den markierten Bereich kann man dann z. Bsp. mir der Anzeige der Flächenpole untersuchen, unter Umständen wird dann schon sichtbar wo das Problem liegt. Wenn vorhanden kannst du versuchen mit X-Form was zu retten, mit "Fläche optimieren" kannst du mit etwas Glück eine automatische Reparatur hinbekommen, aber auch bitte mit "Export, Heal Geometrie" testen. Kannst du die STEP Daten hier hochladen? Meinolf ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Duales Studium Master of science internationales Wirtschaftsingenieurwesen (m/w/d) | Die TK Fahrtreppen GmbH entwickelt, produziert und vertreibt mit einer Belegschaft von rund 400 Mitarbeitenden Fahrtreppen und Fahrsteige für den privaten und öffentlichen Bereich. Als Komplettanbieter im Premiumbereich liefert das Unternehmen weltweit anspruchsvolle Verkehrs- und Kaufhausanlagen.
Spannende und vielseitige Kombination aus Technik und Betriebswirtschaft.... | Anzeige ansehen | Wirtschaftsingenieur |
erstellt am: 18. Mrz. 2016 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das Problem hat sich insofern erledigt, als für die Kontrolle der Entformbarkeit auch der nicht ganz perfekt Flächenkörper gut genug war, und mehr brauchte ich an dieser Stelle nicht. X- Form habe ich leider nicht zur Verfügung, das muss ja ein super Befehl sein für Freiflächenmodellierung.. Danke für Eure Tipps - trotzdem wieder was gelernt! Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
