| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: import STEP Daten (10242 / mal gelesen)
R.Merz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 168 Registriert: 22.12.2004 NX12
erstellt am: 09. Feb. 2016 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, beim Einlesen von STEP-Daten in NX über Datei/Importieren/STEP214 schreibt mir NX die eingelesenen Teile gleich als .prt Daten in das aktuelle Verzeichnis. Wie kann ich das verhindern, bzw. wo kann ich einen Pfad für das gewünschte Verzeichnis hinterlegen? Beste Grüße R.Merz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 09. Feb. 2016 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
erstellt am: 09. Feb. 2016 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, bei dem externen Übersetzer weiß ich es, da ich aber Daten häufig in NX direkt importiere suche ich nach einer Möglichkeit die Zieldatei dort festzulegen, leider bin ich bisher nicht fündig geworden. Trotzdem, besten Dank. Gruß R.Merz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 09. Feb. 2016 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 09. Feb. 2016 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
steht z.B.. im Logfile.... STEP203UG_DIR c:\nx10\step203ug\ STEP214UG_DIR c:\nx10\step214ug\ oder in den Customer Defaults > Gateway > Schnittstellen > Step 203/214
die Einstellungsdatei kann man auf %Global% ablegen %NXGLOBAL%\Admin\default\step_import\step214ug.def ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2016 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe mal versucht die Anwendereinstellungen zu ändern, leider ohne den gewünschten Erfolg. Hier nochmal kurz mein Anliegen: Ich habe eine STP-Datei welche in C:\TMP\Test-STP liegt, diese Datei möchte ich aus NX10 über Datei/öffnen (Dateityp STP)öffnen, beim Öffnen werden bisher gleich Prt-Daten in das aktuelle Verzeichnis geschrieben, diese sollen aber in C:\TMP\Test-PRT geschrieben werden. Wo kann ich das definieren? Gruß R.Merz
erstellt am: 10. Feb. 2016 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
erstellt am: 10. Feb. 2016 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2016 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Zitat: ... in NX über Datei/Importieren/STEP214 ...... aus NX10 über Datei/öffnen ...
Was jetzt ? Öffnen oder Importieren ? Vom direkten Öffnen würde ich abraten, weil z.B. nicht alle notwendigen Einstellungen gemacht werden können (Button Options). Außerdem haben die, in den Customer Defaults gesetzten Verzeichnisse dabei keinen Einfluss. Das sieht nach Bug aus. Warum nicht importieren wie beschrieben und dann öffnen ? Oder doch direkt öffnen und anschließend mit Save As im passenden Verzeichnis ablegen ? Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2016 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, du hast Recht, ich glaube der beste Weg für mich ist wenn ich die STP-Daten in das aktive Teil importiere und die PRT-Daten dann mit save as in das gewünschte Verzeichnis speichere. Gruß R.Merz
Byz Mitglied Konstrukteur - Anlagen-, Brücken-, Maschinen- und Formenbau
Beiträge: 182 Registriert: 07.03.2013
erstellt am: 08. Mrz. 2016 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Hallo Leute, Bei manchen step Files die ich importiere werden manche Flächen zerschossen und statt Volumenkörper bekomme ich einen Flächenkörper. Wenn aber der Kollege es im Visi importiert passiert das nicht. Nun er kann im Visi die Toleranz beim importieren einstellen. Ich denke es liegt genau an dem, nun meine Frage ist ob man im NX die Toleranz für den Import einstellen kann ? Lg Darko ------------------ Mfg Darko! Der Profi ist ein Amateur der niemals aufgibt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 08. Mrz. 2016 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
erstellt am: 08. Mrz. 2016 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
