| BOGE Kompressoren: Kombinierte Lösungen als Treiber von Innovation und Digitalisierung in Entwicklung und Fertigung (Solid Edge,Smap3D PLM,SAP PLM,Keyshot,Solid Edge Simulation) |
Thema: Skizzen kopieren und auf anderen Ebenen verbunden einfügen ? (2904 / mal gelesen)
dirk45 Mitglied Werkzeugmachermeister
Beiträge: 12 Registriert: 21.02.2014 NX9, Thinkdesigne, Catia R19
erstellt am: 04. Feb. 2016 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine parametrische Skizze kopieren und auf andere Ebenen einfügen , diese Ebenen sind verbunden auf einen Spline. Wenn ich eine Skizze ändere sollen die Anderen sich mit ändern. Hab da auch Themen von früher gefunden mit einer Antwort dort ist ein Befehl beschrieben ( Geometrie kopieren) diesen finde ich aber in meiner NX9 nicht sondern nur (Geometrie extrahieren) sind das die gleichen? Bei den zweiten finde ich keine Möglichkeit die Position einzugeben. Habe zwei Bilder von den Befehlen gemacht. Kann mir jemand helfen bitte? gruss Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 05. Feb. 2016 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk45
Hallo Dirk, Geometrie kopieren existiert seit der NX 9 nicht mehr. Funktionellen Ersatz findest Du mit den Funktionen Geometrie spiegeln und Geometrie mustern. Letzteres sollte dein Problem lösen. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2016 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2016 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk45
Zitat: Original erstellt von dirk45:
wieso kann ich dann von alten Dateien aus der NX 8 wo der Befehl benutzt wurde und im Baum aufgeführt ist bei doppel klicken den Befehl aufrufen ?
Damit Du die alten Daten auch bearbeiten kannst. NX ist bis "Anno Dazumal" abwärtskompatibel. Ich habe sogar noch Daten aus der UG V16, die ich problemlos editieren kann. Abwärtskompatibilität bedeutet aber nicht, dass ich mit den alten Funktionen auch neue Daten erstellen kann. Wohin so etwas führen kann sieht man ja anhand der Bohrung. Es gibt immer noch einige Anwender, die mit der Vor-NX5 Bohrung Daten erstellen, obwohl in fast allen Anwendungsfällen die "neue" Bohrung besser oder gleichwertig ist. Irgendwann muss man einen Schnitt machen, um fortschrittlich zu sein und zu bleiben. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 05. Feb. 2016 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk45
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 08. Feb. 2016 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk45
