| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: View ausblenden / unterdrücken (2660 / mal gelesen)
danielkoeppen Mitglied Ingenieur
Beiträge: 46 Registriert: 02.07.2013 NX9 64-Bit - Version 10.0.3.5 Win7 Intel Xeon 3.60GHz 16GB RAM NVIDIA Quadro 4000 - 2GB
erstellt am: 29. Jan. 2016 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich eine Ansicht im Drafting Mode zu unterdrücken oder komplett auszublenden? Ich habe es schon mit "Suppress Drafting Object" ausprobiert, aber da kann man keine Ansichten auswählen. ------------------ Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 29. Jan. 2016 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielkoeppen
FRUSTI 180 Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 29.10.2011
erstellt am: 29. Jan. 2016 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielkoeppen
erstellt am: 29. Jan. 2016 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Beim Drucken sollte die Ansicht dann auch weg sein, deswegen klappt das mit dem "Reference" leider nicht. Mich würde es aber trotzdem interessieren wie das mit dem Reference funktioniert, vielleicht haben wir dafür noch andere Anwendungsmöglichkeiten. Ein anderes Blatt kommt leider auch nicht in Frage. ------------------ Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2016 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielkoeppen
Hallo, über die Einstellungen (Doppelklick auf rahmen der Ansicht)- Allgemein kann man den Haken bei "Als Referenzansicht anzeigen" setzen. Oder die Begrenzung (Manuelles Rechteck) der Ansicht so klein definieren, daß man diese nicht mehr sieht. Falls man sie wieder benötigt, über den Teilenavigator die Begrenzung wieder auf "Automatisch R." stellen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 29. Jan. 2016 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielkoeppen
Hallo, das Unterdrücken von Ansichten haben sich einige Kollegen bei uns im Projekt ebenfalls gewünscht. Der Grund dafür war, dass wir die Zeichnungserstellung automatisieren wollen. In Abhängigkeit von der geometrischen Variante brauchen wir manchmal bestimmte Ansichten nicht auf der Zeichnung, bei anderen Varianten dagegen schon. Allerdings gibt es meines Wissens derzeit in NX keine Möglichkeit, komplette Ansichten zu unterdrücken. Da bleibt wohl nur der Weg über einen Enhancement Request bei Siemens PLM. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2016 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
