| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Baugruppe mit Schweißpunkten (1333 / mal gelesen)
rockitchef Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 51 Registriert: 10.03.2004
erstellt am: 27. Jan. 2016 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wir verwenden NX9 und ich habe eine Schweißbaugruppe eines OEM's erhalten inkl. Schweißpunkten. Diese Schweißpunkte sind meiner Meinung nach als Koordinatenkreuze dargestellt (siehe Anhang). Nun möchte ich nur diese Schweißpunkte exportieren in ein natives Format (igs oder step). Leider funktioniert dies nicht, da diese Schweißpunkte nicht zu sehen sind in der igs bzw. step. Hat jemand eine Idee, wie ich diese Schweißpunkte umwandeln kann? Ich muss die nämlich unserem Schweißanlagenhersteller zukommen lassen und der arbeitet nicht mit NX. Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe! MfG rockitchef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FRUSTI 180 Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 29.10.2011
erstellt am: 29. Jan. 2016 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rockitchef
Hallo, kannst Du diese Punkte in Deinem Part fangen, bzw. selektieren? Falls ja, Punkte mit Kugeln oder Quadern markieren und diese auslesen. Falls nein, beim OEM den Part mit Punkten erneut anfordern! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2016 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2016 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rockitchef
Hallo, über "Menü" - "Einfügen" - "Konstruktionsformelement" bekommst Du den Befehl zum erzeugen einer Kugel, und hier bei "Punkt angeben" - "Punktdialog" versuchen, den Schweißpunkt zu selektieren. Durchmesser der Kugel noch definieren. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2016 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
