| On-Demand-Webinare zu Additive Fertigung (NX,Additive Fertigung) |
Thema: Speicherzugriffverletzung beim bearbeiten von Formelementen (1188 / mal gelesen)
Erni90 Mitglied Konstrukteur, Formenbau / Warmmassivumformung
Beiträge: 97 Registriert: 11.12.2015 HP Workstation Z440 Windows 7 x64 SP1 NX 10.0.3.5 MP18 NX 12.0.1(testing) ECTR V 4.4 Euklid V16-SP1
erstellt am: 18. Jan. 2016 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich arbeite aktuell an einer Baugruppe, bei der ich plötzlich alle Formelemente eines Einzelteils nicht mehr bearbeiten kann. Alle anderen Teile kann ich problemlos bearbeiten. Die Fehlermeldung und den Auszug aus der syslog dazu habe ich mal angehängt. Heute morgen habe ich noch daran ohne Probleme gearbeitet, plötzlich kam dann diese Meldung. Ein Kollege hatte ein ähnliches Problem schonmal, konnte leider nur durch Neuerstellung der Baugruppe gelößt werden. Da ich der Suche schon entnehmen konnte, dass dieses Problem sehr viele Ursachen hat, bitte ich um Anregungen, wo ich mal nach schauen könnte? Wir arbeiten übrigens mit ECTR V4.4 als PLM System, ich denke allerdings, dass es ein NX seitiges Problem ist. LG
Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 18. Jan. 2016 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erni90
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 18. Jan. 2016 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erni90
Ich stimme Thomas zwar zu, aber damit ist niemandem geholfen. Wenn die Angabe "NX 8.5.0.23" nicht veraltet ist, sollte ein Upgrade auf den aktuellen Stand 8.5.3.3 MP11 der erste Schritt sein. Aus Deinem Beitrag geht nicht hervor, ob Du ausreichend Arbeitsspeicher hast. Das wäre also der nächste Prüfschritt. Dann würde ich über die Baugruppe mit allen ihren Teilen eine Teilebereinigung durchführen und alle Zwangsbedingungen auf Korrektheit prüfen. WaveLinks eingesetzt? ...ebenfalls prüfen. >>ECTR V4.4 als PLM System Hält das über die förmlichen Änderungsstände hinaus auch Sicherungskopien der letzten Speicherstände des aktuellen Änderungsstands (backup)? Vielleicht kannst Du ja mit einer Sicherung vom Vortag weiter arbeiten? ------------------ Rainer Schulze [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 18. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2016 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erni90
Ein bißchen lösungsorientierter ;-) ... ( es geht um 8.5.0.23, siehe Syslog ...o:\ugnx85\ip23\src\... ) Das Einzelteil nicht im KOntext der Baugruppe laden versuchen / aktualisieren. Ist das Einzelteil selbst eine Baugruppe dann auch ohne Komponenten laden versuchen. Features aktualisieren / AssemblyConstraints ... Dazu auch ein anderes Release verwenden ( wenn man an 8.5 gebunden ist, geht halt nur ein anderes 8.5....). Unterschiedliche Ladeoptionen ausprobieren ( z.B. PartialLoading weg oder mit dem LoadWaveData varieren ). Hat mans dann einmal erfolgreich durchgekriegt, speichern. Erneuter Versuch im Kontext der Baugruppe. Meine Erfahrung(en) mit "Signal 11" wie im Syslog ersichtlich: Kriegt mans nicht mehr gängig wie oben beschrieben, hilft nur mehr ein Backup ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 19. Jan. 2016 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erni90
MoinZ oftmals hilft ein Laden der betroffenen Komponente (ohne Struktur bei einer BG) mit einer verzögerten Aktualisierung. Danach eine mehrfache Teilebereinigung. Sind alle Features betroffen oder lässt sich das Problem noch weiter eingrenzen? Feature Replay schon gemacht? ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Poseida Mitglied Maschinebautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 94 Registriert: 15.12.2010 NX 8.5 + Teamcenter 8.3.3.10 + Moldex 3D R13 NX 10 TC 11
erstellt am: 19. Jan. 2016 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erni90
erstellt am: 19. Jan. 2016 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Schande über mein Haupt...musste mit erschrecken feststellen dass wir kein aktuelles NX benutzen. Leider fühlt sich bei uns keiner für den administrativen Teil verantwortlich, daher habe ich mich der Sache mal angenommen, es auf den aktuellen Stand gebracht. Das war auch schon die Lösung, es funktioniert alles wie es soll und NX läuft gefühlt doppelt so schnell. Vielen Dank an alle, insbesondere Thomas! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
