| Siemens Mobility GmbH optimiert Produktentwicklungsprozess mit Hilfe von BCT Inspector (BCT Inspector) |
Thema: Isoklinen mit variablem Radius (1668 / mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 14. Jan. 2016 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Isoklinen mit variablem Radius gibt es anscheinend nicht. Formschrägen sind aber oft abhängig von der Tiefe des zu entformenden Teiles und diese Tiefe sind ja nicht immer über das ganze Teil konstant. Weiß jemand, wie man sich da helfen kann? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 14. Jan. 2016 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, Isokline sind bei Null-Grad die Silhouetten des Teils, mit der Tiefe hat das eigentlich nichts zu tun. Ggf. suchst du bei den "Offset Curves" die Variante "Draft". Dabei kann man einen Entformwinkel und eine (Rippen-)Höhe angeben und die Offsetkurve realisiert das dann, sofern es möglich ist. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2016 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, da hab ich mich wohl etwas falsch ausgedrückt. Ich suche eine Möglichkeit, an eine gerade Kante eine Fläche anzulegen, die tangential ein eine andere gekrümmte Fläche überläuft (siehe Bild). Die Linien sollen die gesuchte Fläche andeuten. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 08. Feb. 2016 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, schau unter der Funktion Schnittfläche (Section Surface) nach. Dort gibt es einen Typ linear-tangent, der erstellt ein lineare Fläche ausgehend von einer Kurve zu einer Fläche. Verwendest Du den Winkel 0 erhälst Du Tangentialität. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2016 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 08. Feb. 2016 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für die Antworten! Ganz habe ich es aber noch nicht raus, wie man die Angaben macht. Scheint bei NX8.5 ein etwas anderes Menü zu sein. Wißt Ihr, was ich da noch angeben muss? VG, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2016 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
du musst einfach nur noch den Spine angeben. Der Spine ist zum ausrichten der U/V-Linien der Fläche. In Deinem Fall einfach die Startgerade auswählen, sollte funktionieren. PS: DU solltest auch angeben in welcher Version Du arbeitest, dann kann Dir Zielgerichteter geholfen werden. In Deinem Profil steht noch NX 7.5! Gruß André [Diese Nachricht wurde von inv am 08. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2016 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 08. Feb. 2016 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
