  NX
  DWG Blätter anordnen
Online-Training: Solid Edge 2024 Simulation
Autor Thema:  DWG Blätter anordnen (1442 mal gelesen)
Lari1507
Technische Produktdesignerin
Sehen Sie sich das Profil von Lari1507 an!   Senden Sie eine Private Message an Lari1507  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lari1507
Siemens NX10.0
erstellt am: 17. Dez. 2015 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute
wisst ihr wie ich verschiedene Sheets im Baum verschieben kann. Ich möchte Sheet 4 zwischen Sheet 2 und 3 haben. Habt ihr einen Tipp?
Dankeschön
Lari
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 17. Dez. 2015 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lari1507 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lari,
die Reihenfolge müsste alphanumerisch sein. Demzufolge müsstest Du Sheet 4 zu 3 machen und 3 zu 4 (Umbenennen über Edit Sheet). Benutzerdefinierte Reihenfolgen gibt es IMHO nur für Modellansichten und im Baugruppennavigator für Komponenten.
Gruß André
Lari1507
Siemens NX10.0
erstellt am: 17. Dez. 2015 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Hab es so versucht, aber im Baum rührt sich nichts. Weißt du an was es liegt?
Lari
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 17. Dez. 2015 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lari1507 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich neu sortiere, funktioniert das bei mir.
Rainer Schulze
Lari1507
Siemens NX10.0
erstellt am: 17. Dez. 2015 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, diesen Schalter kannte ich auch noch nicht
Lari
