| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Expressions - Ausdrücke (1080 mal gelesen)
Attack Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 28.10.2015 NX 10
erstellt am: 15. Dez. 2015 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe mal wieder eine kurze frage, zu den expressions, wie der Titel schon sagt. Ist es möglich einem Mass, welches durch ein Expression gesteuert ist, ein bestimmter wer zuzuordnen? Also zum beispiel 1-10mm? Gruss Attack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 15. Dez. 2015 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Attack
Hallo Attack, ich bin nicht ganz sicher, was du suchst. Man kann z.B. in UDF's anbieten, dass der Anwender des UDF's nur zwischen 1 uns 10 mm wählen kann und dabei nur ganze Zahlen, wenn das Sinn macht. Oder meist du das so wie im Anhang? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Attack Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2015 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter Genau ich suche so etwas wie im Anhang, da ich eines meiner Teile Höhenverstellbar mache, dies aber eine minimale und eine maximale Höhe bekommen soll. Gibt es auch die möglichkeit, nicht verschiedene Zahlen, sondern einen bereich anzugeben? gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
racing.beetle Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 13.06.2014
erstellt am: 15. Dez. 2015 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Attack
Attack Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2015 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2015 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Attack
Das war nur ein Beispiel. In einer Baugruppe kannst Du mit Anordnungen alternative Komponentenpositionen darstellen, da sich Deine Grafikkarte bei Mehrfachverbau von Komponenten oder Unterbaugruppen freut. Diese Anordnungen kannst Du dann auch mit in die Zeichnung übernehmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
