| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Datumsvoreinstellung falsch... (1935 mal gelesen)
Mckilroy Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 23.05.2013 Win7 Professional 64 Bit - IntelCore2 - CPU6600 - 2.40Ghz - 8GB RAM - Grafik: NVIDIA Quadro FX 1500 - NX 7.5.5.4
erstellt am: 09. Dez. 2015 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe kürzlich einen neuen Rechner bekommen, dadurch beding wurde auch NX neu installiert. Jetzt passiert folgendes, wenn ich auf der Zeichnung den Schriftkopf ausfüllen will, dann kommt beim "Datum" ein flascher voreingestelltes Jahr....nämlich nicht 2015 sondern 1915. Ich kann mich dunkel daran erinnern, das wir das in der Firma vor Jahren schonmal bei einem Versionswechsel hatten. Unser damaliger CAD-Admin hat das auch schnell korrigieren können. Leider ist dieser CAD-Admin nicht mehr da und einen neuen gibt es bisslang nicht. Kann mir von euch jemand helfen ? mfG, Matze
------------------ Manchmal komme ich mir vor wie in einem Asterix Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannnix... Und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, als "Erklärnix, weil das Bringtnix" !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 09. Dez. 2015 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mckilroy
Moin auch wenn sich das jetzt etwas blöd anhört: ihr nutzt die NX Tools zum Ausfüllen. Die greifen auf das Systemdatum des Rechners zu. Demnach müsste der Rechner das Jahr 1915 haben? ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mckilroy Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2015 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...naja, wenn's denn so einfach wäre...das Datum auf dem Rechner stimmt (siehe Bilder). Edit:Im BIOS stimmt das Datum auch.... mfG, Matze ------------------ Manchmal komme ich mir vor wie in einem Asterix Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannnix... Und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, als "Erklärnix, weil das Bringtnix" !!! [Diese Nachricht wurde von Mckilroy am 09. Dez. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mckilroy am 09. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2015 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mckilroy
Hallo welches Datum steht denn als Attribut, vermutlich SF_BAR_D, im Teil? Und was passiert wenn du "Datum löschen" benutzt, dann rausgehst und anschließend den Befehl nochmals aufrufst? ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 09. Dez. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mckilroy
Mckilroy Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2015 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: welches Datum steht denn als Attribut, vermutlich SF_BAR_D, im Teil?
Sorry, aber ich weiß nicht wo ich dafür nachschauen muss... Zitat: Und was passiert wenn du "Datum löschen" benutzt, dann rausgehst und anschließend den Befehl nochmals aufrufst?
Alles bleibt beim alten...es steht wieder 1915 da. Zitat: ev. hilft dies.... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/012602.shtml
Hat mir leider nicht geholfen, da ich auch hier nicht weiß wo ich die Variable UGII_UGMGR_NX_DEFAULT_DATE_FORMAT finden kann. mfG, Matze
erstellt am: 10. Dez. 2015 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mckilroy
MoinZ im Teil unter "Datei, Eigenschaften" gibt es einen Tab "Attribute". Dort steht die Teileattribute, auch die von den NX Tools erzeugten. Das solltest du jeweils für die Zeichnung und das 3D Teil prüfen. UGII_UGMGR_NX_DEFAULT_DATE_FORMAT stellt das Datumsformat ein, aber nicht das Datum an sich. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mckilroy Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2015 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: im Teil unter "Datei, Eigenschaften" gibt es einen Tab "Attribute". Dort steht die Teileattribute, auch die von den NX Tools erzeugten. Das solltest du jeweils für die Zeichnung und das 3D Teil prüfen.
O.k. hab ich gefunden...danke. Aber leider gibt es da kein Attribut SF_BAR_D, weder in der Zeichnungserstellung noch in der Konstruktion (siehe Bild). Im Verzeichnis C:\UGS\UGNX7.5\ugtoolsnx7\dat\ hab ich die Datei date.def_orig gefunden, wenn ich die über den Editor öffne steht da aber nur dd.mm.yyyy...ich hab mal aus yyyy -> yy gemacht, in der Hoffnung das er dann nicht mehr 1915 sondern nur noch 15 schreibt....hat nicht funktioniert.
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 10. Dez. 2015 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mckilroy
Hallo Matze, die UGTOOLS (NXTOOLS) wurden bei (jetzt) Siemens in Deutschland programmiert. (Ich habe z. B. vor ca. 28 Jahren mal den "Biorhythmus" überarbeitet (damals Mc Donnell Douglas)). D.h. ich würde bei Siemens an der NX-Hotline anrufen, was da los ist "mit 1915". Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
