  NX
  NX stürzt ab bei Löschen jeder Funktion
HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX)
Autor Thema:  NX stürzt ab bei Löschen jeder Funktion (1475 mal gelesen)
tigerchef
Sehen Sie sich das Profil von tigerchef an!   Senden Sie eine Private Message an tigerchef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tigerchef
erstellt am: 04. Dez. 2015 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir nutzen NX10, aktueller Daimler Release. Wir haben ein Modell aufgebaut, das ca. 140 MB groß ist. Seit heute lässt sich das Modell kam noch handeln. Ich kann keine Funktionen mehr im Baum (CATIA Sprache 😌 löschen ohne das NX abstürzt. Selbst wenn ich neue Flächen oder Sketche anlege und diese anschließend löschen will, stürzt NX ab. Auch deaktivieren und dann löschen hilft nicht.
Mein Kollege meinte nur, dass das Bauteil korrupt wäre und ich es halt neu aufbauen solle ...
Hat jemand einen besseren Tip, wie man das Bauteil wieder flott bekommt?
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 05. Dez. 2015 01:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tigerchef 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Erstes immer die Teilebereinigung...
Dann die Frage, ob die NX-Protokolldatei etwas her gibt.
Hast Du eine Lizenz für das Prüfprogramm CheckMate?
(Ähnlich dem Q-Checker)
Weiter die Frage, ob Du noch eine Sicherungskopie hast, die nicht so korrupt ist.
Das kommt mir reichlich umfangreich vor.
Ist das ein komplexes Einzelteil oder musst Du mal über Deine Arbeitsweise nachdenken (Baugruppen)???
Und natürlich kannst Du Dich an GTAC wenden und fragen, ob hier ein Softwareproblem vorliegt.
>>neu aufbauen
Na ja - und wirst Du dann nicht wieder das gleiche Problem haben?
Natürlich ist es denkbar, dass es beim Speichern zu einem Fehler kam.
Aber meistens führt so etwas dazu, dass sich das Modell überhaupt nicht öffnen lässt. Der "Neubau" sollte also die letzte Lösungsmöglichkeit sein.
Rainer Schulze
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 07. Dez. 2015 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tigerchef 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinZ
wie Rainer schon geschrieben hat:
1. Teilebereinigung
2. NX Logdatei prüfen
3. Teileaktualisierung verzögern - in solchen Fällen ist des Öfteren ein Feature das Problem
140 MB sind nicht wirklich viel, wir haben da größere Modelle. Sind viele N-Sided-Surfaces drin? Die alleine sind gerne schon mal 2-3 MB groß.
Und natürlich Facettenkörper oder Repräsentationen, da kommen dann schon mal einige hundert MB zusammen.
Wenn die Teilebereinigung nix bringt und das Log-File ebenfalls nichts hergibt würde ich an das erste Feature im Modellbaum zurück gehen und mich dann schrittweise in der Teilehistorie bewegen. So kannst du ein korruptes Feature leichter heraus finden. Dann nicht gleich löschen sondern erst die Abghängigkeiten prüfen und eventuell das Feature neu erstellen und dann das alte durch das neue ersetzen. Kann viel Arbeit sparen.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
